Не заводится - в чем проблема?
Tchernov
Сообщение Tchernov » 28 июл 2006 13:13
Проблема такая - утром не заводится. днем или вечером после этого заводится, но первые секунд 30 двигатель работает с трудом, обороты 100-200... потом выравнивается и работает. езжу отлично, заводится на горячую без проблем. Ставлю на ночь - утром опять не заводится! Стартер крутит отлично, бензанасос качает при включении зажигания.
Сообщение RenaUltra » 28 июл 2006 16:50
Возможные причины: бензонасос, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик положения коленвала. Требуется диагностика.
MishaL
Сообщение MishaL » 25 авг 2006 21:45
Подниму старую тему, чтоб не плодить новую .
Похожая проблема с Рено-19, турчанка 1.4л. Карбюраторным мотор серии"С".1999г.в.
Стала плохо заводится по утрам. Хотя сейчас лето, +15...+18 град. Горячая - заводится отлично.
Аккумулятор новый, крутит хорошо. Мотор схватывает, и сразу глохнет. И так - раз 5-7. Потом, уверенно заводится и работает.
Менял свечи, крышку трамблёра. Провода не старые.
Такое чувство, что по утрам - карбюратор пустой, и пока насос подкачает приходится крутить впустую.
Может бензин уходить или высыхать...? Никто не сталкивался?
Что смотреть ?
С уважением,Михаил.
Сообщение RenaUltra » 26 авг 2006 17:01
У вас скорее всего проблема с карбюратором. Карбюраторы мы не ремонтируем.
MishaL
Сообщение MishaL » 28 авг 2006 10:20
RenaUltra писал(а):... проблема с карбюратором...
А где, по-точнее, не подскажите?
И, вообще, есть ли смысл его разбирать, если машине 6 лет и пробег около 130 тыс?
Цену нового карюратора не знаю.
С уважением,Михаил.
Влад
Сообщение Влад » 28 авг 2006 15:47
MishaL писал(а): И, вообще, есть ли смысл его разбирать, если машине 6 лет и пробег около 130 тыс?
Я в целях профилактики разбираю по полной программе с промывкой и заменой прокладок каждый год ;) Все удовольствие обходится в ~500р за ремкомлект (Meat&Doria) + 100р за баллончик с жижей для прочистки и пару часов личного времени. В результате забыл о проблемах с пуском двигателя зимой. А летом, к сожалению, после длительной стоянки запуск двигателя только со второй попытки. Увы, но у меня изначально отсутствует термоклапан вентиляции поплавковой камеры и в результате за пару дней жаркой погоды бензина не остается даже в бензофильтре ;( Все улетучивается через вентиляцию (бачек-адсорбер в районе переднего левого колеса). Если затыкать на ночь эту вентиляцию, то заводится как из пушки через несколько мгновений после поворота ключа зажигания. Но при этом перестает заводиться на горячую ;) Видимо, пары топлива из поплавкой камеры забивают воздушные жиклеры. Но на C шках вроде бы термоклапан должен стоять. Только судя по количеству сообщений на эту тему живет он не долго, заклинивая, однажды, в открытиом положении. А менять его как расходник не очень-то и разбежишься (цена $40-60).
