Рено Меган "стрёкот" в двигателе
Blaser
Сообщение Blaser » 06 фев 2006 01:10
Появился равномерный стрёкот при средних оборотах двигателя, при чём частота этого стрёкота одинакова независимо от оборотов движка. Появляется он только на прогретом двигателе при плавном прибавлении газа и то не всегда. Стоит при этом звуке отпустить газ так он сразу пропадает. Появляется только на ходу при равномерном движении на малой скорости. Меган Брейк (универсал) 2000 г. 1.6 16RTA (90л.с.) пробег около 94000.
Сообщение RenaUltra » 06 фев 2006 01:30
Это, скорее всего, щелкает клапан абсорбера.
Абсорбер - черная коробочка с активированным углем, к которой подходят две трубочки и два проводочка в одном разъеме, находится справа под передним бампером, выполняет роль накопителя паров бензина из бака с целью их последующего сжигания в двигателе.
Проверить эту версию можно сняв разъем с него - щелкание должно прекратиться.
Ничего страшного в этом нет.
