Переодически пропадает заряка АКБ, лампочка разряда не загор
Alz
Сообщение Alz » 06 авг 2009 20:22
Машина Рено Симбол 2002 г. выпуска. Появилась не понятная проблема с генератором. Стало переодически пропадать зарядка АКБ, при этом лампочка разряда АКБ на приборной панели не загорается. Появилась эта неисправность через некоторое время после замены таблетки и подшибников в одном из сервисов. Хочу отметить, что после замены таблетки у меня сразу не было зарядки, только этого я не заметил так как лампочка не горела. После второй поездки на сервисе всё сделали ( что делали не знаю, только сказали, что дело было не в генератое а в проводке). Сейчас, когда пропадает зарядка, у меня повышаются обороты двигателя на холостом ходу до 950-1000 оборотов. Когда всё нормально, то 750 об. Мерил напряжение прямо на генераторе. Всё это происходит, когда двигатель хорошо прогревается. На холодную зарядка есть. Может это совпадение, но когда пошевелю провода в районе генератора, то зарядка появляется. Может это быть, если провод который идёт на лампочку разряда АКБ на приборной панели плохо контачит? Сейчас проверил на холодном движке. Снял провод с генератора, который в таблетке и завёл - померил, зарядки нет. Одел провод - зарядка появилась. Ничего не понимаю. Так должно быть? На что влияет этот провод? Подскажите пожалуйста, очень прошу.
Сообщение RenaUltra » 06 авг 2009 20:55
Ну, во-первых, лучше обратиться туда, где Вам ремонтировали генератор.
Теперь по сути.
То что при пропадании зарядки повышаются обороты ХХ правильно, так и должно быть.
Проверьте действительно разъем на регуляторе напряжения.
Alz
Сообщение Alz » 07 авг 2009 09:40
RenaUltra писал(а):Ну, во-первых, лучше обратиться туда, где Вам ремонтировали генератор.
Теперь по сути.
Не, больше к ним не хочу. Проверю разьем. Спасибо.
