Проблема с АКПП DP0 на Renault Scinic
После ремонта АКПП DP0 машина ведет себя странным образом. При движении первые 10-15 минут машина ведет себя нормально, после поного прогрева появляется эффект: при торможении, после остановки машина остается в нейтрали. При нажатии газа не движется. после перегазовки с ударом подключается передача и машина движется нормально.
Вопрос: в чем может быть причина???
Fox Proteus
Саш, а ты приезжай к нам в гости!:-) Мы тут и шашлычок организуем и коробку твою поремонтируем:-)MerCOOL писал(а):точно ткая же проблема и тоже в Питере.. но цена в 300$ вполне приемлема.. эх, вот где бы у нас так же сделали?
Renault Laguna 1.6 16v RTE 1998 г.в.
[url]http://www.renault-club.ru[/url]
Точно такая же проблема, как у Alex. DP0, Clio, пробег к 100 тыс. подходит. Только ремонта никакого вроде не было. Хотя я купил машину этой весной, возможно предыдущий хозяин что-то ремонтировал.
Еще в начале лета как-то один раз при разгоне перешла в аварийный режим и загорелась лампа неисправности АКПП. После выключения/включения зажигания пришло в норму.
Теперь в пробках после прогрева периодически при отпускании тормоза - не едет, нажимаю газ - удар с толчком и поехала. А может даже чуть назад откатиться при отпускании тормоза, если дорога под наклоном (и это в положении D!), а потом при нажатии газа с ударом трогаться вперед. Но не при каждой остановке в пробке такое безобразие происходит. Бывает через раз, а бывает поработает какое-то время нормально, а потом несколько раз подряд с рывками трогается, а потом опять нормально. Лампа неисправности при этом не загорается. А на холодную коробка отлично работает.
Вот бы узнать, про какое "ноу-хау" говорил выше Андрей. Судя по цене 8400р. - похоже замена клапана(ов).
Эх, надо на диагностику ехать в сервис. Хорошо, если всё обойдется только заменой клапана.
Вычитал на одном форуме, что у людей была точно такая же проблема с АКПП на Пежо (там ведь аналог DP0).
Так вот оказалось, причина у них была в датчике температуры - он занижал реальные значения. И охлаждение включалось с опозданием. Получалось, что масло в коробке перегревалось и пенилось. И как я понял, клапан не продавливался этой пеной, а при нажатии газа продавливался, но уже с ударом. Лечилось это путем изменения сопротивления датчика (какое-то реле что ли ставилось), и тогда он выдавал точную температуру, охлаждение включалось вовремя, и данный глюк исчезал.
Надо сказать в сервисе, чтоб обратили внимание на этот датчик. Буду надеяться, что у меня проблема имменно с ним - тогда ремонт обойдется в копейки.
