Расход масла на Л2
axa
Расход масла на Л2
Сообщение axa » 21 сен 2009 12:39
Добрый день! Купил недавно Лагуну2 2л МКПП 2004г.в. пробег 168000км.
Очень высокий расход масла.. 0,7-0,8л на 1000км, нигде не течет, не сопливиться, визуально не дымит. Проверка компрессии показало, что везде чуть больше 10. В один цилиндр залили масло (10мл), компрессия подскочила до 13,5. О чем это говорит? Переборка двигателя? По Вашему опыту, такого пробега достаточно, чтобы двигатель "сел", или он должен ходить дольше? (А какой все таки ресурс у 2л движков Рено до капремонта при грамотном обслуживании?). Машина эксплуатировалась на фирме, проходила полное обслуживание у официалов(поэтому и купил). И сколько будет стоит переборка(замена колец, протирка клапанов и т.д.) двигателя у Вас, с вашими запчастями.
Сообщение RenaUltra » 21 сен 2009 13:39
Если масло нигде не течет, значит оно сгорает в двигателе.
По нашему опыту, проблема в поршневых кольцах.
Можно попробовать залить в цилиндры жижу для раскоксовывания поршневых колец, если повезет - отделаетесь малой кровью.
Если не повезет, тогда замена колец. Эта процедура обойдется приблизительно в 45000 - 50000 руб. (работа и запчасти).
axa
Сообщение axa » 28 сен 2009 21:41
RenaUltra писал(а):Если масло нигде не течет, значит оно сгорает в двигателе.
Спасибо за ответ. Если Вы используете в своей практике раскоксовку, то не могли бы Вы подсказать, какую именно жижу заливать, и не будет ли вреда для мотора. В магазинах видел ЛАВР, Феном, ХАДО, и др. Спасибо.
