tvv
Сообщение
tvv » 16 окт 2009 18:51
Добрый вечер!
Порвался пыльник наружнего шруса левого привода. Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить этот пыльник не повредив пыльник внутреннего шруса? Или лучше сразу запастись двумя пыльниками? Не подскажите ли оригинальный номер пыльника внутреннего шруса?
Автомобиль Рено Симбол, 2005 г.в. 16V, механика
Андрей
Сообщение
Андрей » 17 окт 2009 19:16
Нет, поменять пыльник внешнего ШРУСа, не сняв пыльник внутреннего, не получится. Сразу запасайтесь пыльником внутреннего ШРУСа.
оригинальный номер - 7701470567, если диаметр вала 25.8 мм, или 7701470566, если 28 мм.
Андрей.
tvv
Сообщение
tvv » 18 окт 2009 21:05
Спасибо за ответ. А возможно его снять, чтобы поставить на место? Пыльник если я не ошибаюсь с каким-то подшипником?
Nik
Сообщение
Nik » 20 окт 2009 11:20
Все менятется нормально, но будьте предельно осторожны когда будете снимать подшипник внутреннего шруса с вала, ну и не забудьте слить масло из коробки передач.
