Машину уводит вправо.
afan
Сообщение afan » 18 окт 2009 17:20
Здравствуйте. Ведет машину вправо, причем сильно. Надо постоянно придерживать руль, чтоб не сьехать на соседнюю полосу.
В Ренамакс сделали диагностику ходовой, ничего не нашли, но предложили сход-развал. Сделал, но все осталось по-прежнему...
Что может это быть? Да, давление в шинах нормальное.
Сообщение RenaUltra » 21 окт 2009 12:16
В 90% случаев причиной увода автомобиля является резина.
Попробуйте поменять местами передние колеса, если резина ненаправленная. Если после этого уводить машину будет в другую сторону, то меняйте резину. Если же увод не изменится, то надо более плотно диагностировать геометрию подвески.
afan
Сообщение afan » 21 окт 2009 14:53
Колеса поменял, начало уводить сильно влево. СПАСИБО за совет!
Ну и мастера там, мать их...Вывод: ремотироваться только в RenaUltra!
Сообщение RenaUltra » 21 окт 2009 17:33
Вывод правильный! :wink:
