Бензонасос
t543ok02
Бензонасос
Сообщение t543ok02 » 29 окт 2009 11:50
Меган Сценик1 1,6v16 2002г в 90000пробег простоял в теплом гараже 8 мес.(приехал сам) при попытке завести нет характерного жужжания бензонасоса, вместо этого под капотом слышно два щелчка справа под крышкой предохранителей следом один слева видимо от бензонасоса.Подскажите в чем может быть причина.Заранее благодарен!
Сообщение RenaUltra » 29 окт 2009 13:18
Ну, что можно посоветовать?
Проверьте сам бензонасос (подайте питание на него напрямую).
Проверьте, приходит ли напряжение на насос первые три секунды после включения зажигания и при работе стартера.
t543ok02
Сообщение t543ok02 » 02 ноя 2009 19:32
Напряжение идет и первые три секунды и при включенном стартере напрямую подсоединиться пока не получаеться.Скажите а от долгого стояния могут ли залипнуть щетки или что то подобное,разбираеться ли сам насос или его нужно менять?Спасибо.
Сообщение RenaUltra » 02 ноя 2009 20:24
Сам насос лучше поменять, чем пытаться разбирать-собирать.
sergei36
Сообщение sergei36 » 24 ноя 2009 18:10
я на клио-2 заменил сам насос от ваз-2110, подошёл без переделок, но на стоячей машине давление в рампе быстро падает, так что после длительной стоянке приходится два раза включать/выключать зажигание, но это в принципе меня не очень утомляет
