Замена термостата и антифриза
БОРМАН
Сообщение БОРМАН » 14 дек 2009 18:48
Пора менять антифриз и полетел термостат. Заехал в ультру насчитали 3250руб. вместе с расходниками (антифриз 750руб. термостат 560 руб. остальное работа.) Антифриз предлогают ТОТАЛ говорят что это тоже самое что и ЭЛЬФ. Кто нибудь про это знает? Дороговато конечно. Говорят что эти движки проблемные (Рено Логан) и надо его опресовывать и спец апаратом создовать отрицательное давление чтоб небыло воздушных пробок. Везде написано что замена осуществляется просто и воздух стравливается через спец. клапан. Конечно можно поменять самому но на улице -18гр. и обошлось бы в 1410руб. Чуствую что это развд!!!!! Кто занимался заменой? И были ли отрицательные последствия? И где можно по дешевле поменять? Не хочется возиться самому на морзе а ездить надо. :idea: :?: :lol: :roll: :idea: :idea: :idea: :shock:
Сообщение RenaUltra » 14 дек 2009 22:11
Где сделать дешевле не знаем.
Ну да, все правильно, замена термостата - 420 руб , замена антифриза 840 руб, опрессовка системы - 560. Опрессовку делать не обязательно, о чем Вам говорили.
БОРМАН
Сообщение БОРМАН » 15 дек 2009 20:10
RenaUltra писал(а):Где сделать дешевле не знаем.
Я не против опресовки! Но обясните зачем она нужна? И какие операции при этом выполняются? И сколько это займёт по времени? Надо-ли промывать систему перед ТОТАЛ.
sergei36
Сообщение sergei36 » 15 дек 2009 22:29
Если тебе предлагают сделать доп. работу к замене антифриза значит она не входит в обязательный перечень работ, а значит это на твое усмотрение. Промывать или нет - наверно все зависит от чистоты системы охлаждения, тотал и ельф один концерн так что и продукты у них схожи, для вас цвет антифриза оранжевый, а там хоть тотал, хоть ельф.
Сообщение RenaUltra » 15 дек 2009 22:35
Опрессовка системы охлаждения производится для проверки ее герметичности и проверки пробки расширительного бачка (давление при котором открывается клапан). Для этого к системе присоединяется специальное устройство, которое создает в ней давление около 2 атм.
Так же с помощью этого устройства можно более качественно заправить систему антифризом, для чего перед заправкой ОЖ создаетя разрежение в системе, что полностью исключает ее завоздушивание.
Промывать не надо.
