определения марки рулевой рейки
anatolii
Сообщение anatolii » 12 дек 2009 20:46
…. При заказе рулевых тяг через EXSIST столкнулся с проблемой определения марки рулевой рейки SMI или TFT. Подскажите где смотреть? ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ; RX4.
ТИП JAAC , №VIN VF1JAACOE25882903
Сообщение RenaUltra » 13 дек 2009 13:07
Только не TFT, а TRW. Смотреть на самой рейке, иначе никак. Чаще бывает SMI.
У нас должны быть в наличии и те и другие.
anatolii
Сообщение anatolii » 27 дек 2009 00:09
Подскажите,где на рулевой рейке находится ее обозначение SMI.или TRW?. Возможно ли его увидеть без демонтажа рейки? Не могу найти.
denis golf2
Сообщение denis golf2 » 27 дек 2009 08:22
На корпусе должно быть видно. Видно без демонтажа. У меня так и нашлась надпись, как оказалось SMI, пришлось два комплекта наконечников и тяг брать.
Кста, может профессионалы подскажут: Вроде на TRW название отлито на рейке, а SMI наклейку клеят, она и теряется. Так ли это?
Сообщение RenaUltra » 27 дек 2009 13:54
Для определения типа рейки демонтировать ее не надо.
Наметанным глазом производителя можно определить по внешнему виду рейки.
Ну, а так надо искать либо наклейку на цилиндрической части рейки, либо отливку на алюминиевом корпусе (там, где к рейке подходит рулевой вал).
Еще вариант, если Вам недалеко до нас ехать, купить оба вида тяг, а потом непригодившийся вернуть.
anatolii
Сообщение anatolii » 27 дек 2009 18:08
Спасибо! Все понял,но я из Ростовской обл. Далековато до Вас!
anatolii
Сообщение anatolii » 27 дек 2009 19:52
Спасибо еще раз. Нашел. 030617 SMI –на моем RX4 , надпись на входе вала от рулевого колеса в рейку.
Сообщение RenaUltra » 27 дек 2009 20:22
Вот и славненько.
