Доброго дня, ультра.
Машина Scenic JA 1фаза, 98гв, двиг K7MB, коробка AD4
Есть проблема: при торможении или при старте раздается одиночный глухой стук со стороны левого колеса с отдачей в педаль газа. При трогании стук сразу после того, как отпустил педаль тормоза или после нажатия на педаль газа. Если трогаться плавно, то стука можно и не услышать. При плавном торможении стук или при нажатии на тормоз, или уже в финальной фазе.
Во всех других случаях, а также на неровностях стука нет.
Что делали: смотрели подушки, качали двигатель - стука нет. Смотрели подвеску - нашли мертвую шаровую слева, эврика, поменяли обе - машину перестало вести влево, но стук остался. Сайленты рычагов в порядке, рулевые наконечники живые.
Могут ли эти стуки быть из-за тормозного диска и колодок, или из-за суппорта???
Собираюсь к вам с этой проблемой.
Стуки при разгоне и торможении
crackerJack
crackerJack
Re: Стуки при разгоне и торможении
Дык где же всетаки стучало? У меня тоже слышен стук слева (похожий на глухое хлюпание, шлёпание) именно в момент торможения при скорости от +5 км/ч до полной остановки.
Настораживает...
Настораживает...
