sigil
Сообщение
sigil » 20 янв 2010 08:10
Скажите сколько должен быть зазор клапанов F3R бенз объем 2 литра?
Сообщение
RenaUltra » 20 янв 2010 12:50
0.2 мм - впуск, 0.4 - выпуск. На холодном моторе.
sigil
Сообщение
sigil » 20 янв 2010 14:14
А мне один мастер собирается выставлять 0,15 и 0,35. Переспорить не могу а делать надо.
Насколько это страшно? А может и хорошо - сотреться и как раз 0,2 -0,4 будет.
Сообщение
RenaUltra » 20 янв 2010 14:35
Если клапана менялись на новые, то рекомендуется делать именно такие зазоры - 0.15 и 0.35.
Если же не менялись, то надо ставить 0.2 и 0.4.
sigil
Сообщение
sigil » 20 янв 2010 14:45
Машина 98 года свежепригнанная я не знаю менялись там клапана или нет. Как можно выяснить? И что плохово если клапана не менялись а выставить 0,15 и 0,35?
Сообщение
RenaUltra » 20 янв 2010 14:48
Имеется в виду замена клапанов непосредственно перед регулировкой.
Если выставить 0.15 и 0.35 страшного ничего не случится, но меньше точно не стоит.
sigil
Сообщение
sigil » 20 янв 2010 14:50
Огромное спасибо!
Артурчик83
Сообщение
Артурчик83 » 22 янв 2010 09:24
Подскажите пжлст, у меня мотор на москвиче 2141 f3r 2л, какбы слышен стук клапанов на холодный двигатель, это нормально? на горячий вроде не так сильно.
Сообщение
RenaUltra » 22 янв 2010 10:15
Клапана обычно лучше слышно на прогретом моторе.
На F3R часто на холодном моторе слышен звук от поршней при перекладке. Это говорит об некотором износе цилиндро-поршневой группы.
Это, конечно, только предположение. Надо слушать.
