Пробка расширительного бачка и др.
Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка?
Меган сценик 1998г. 2.0 VF1JA0G018472381 с кондиционером
Заклеили радиатор охлаждения. Выдавило - видимо была завоздушенность. Надолго ли хватит? Сколько стоит новый оригинальный?
Потек один задний амортизатор. Надо ли менять оба задних или достаточно заменить один?
Затянули люфт рулевой рейки. Люфт был небольшой. Надолго ли хватит? что может плохого произойти? Кто уже делал так - поделитесь опытом.
Подскажите, пожалуйста, какая у меня корбка автомат - DP0 или другая? т.е. какое масло лить - синтетику или полусинтетику?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
У нас есть специальное устройство для опрессовки системы охлаждения и проверки крышки расширительного бачка.
На сколько хватит заклеенного радиатора мы не знаем, но скорее всего не на долго.
Для определения стоимости нового радиатора давайте овальную табличку. То же самое на счет коробки - зависит от точной даты выпуска.
Амортизаторы надо менять оба.
А где смотреть овальную табличку?
Тут у меня бумажка есть от машины, может эта инфа сгодится:
Renault 160 B01 65 148
VF1JA0G0A18472381
dept an pji 039 98 24 5 1101
pr ABCDEF GHI I123 J1KL MNO
91 JA0G5B VEW 02C 7060 783
Dc 9 Dcz 44 Comte 002010
ordre 02325A Abrev SUIS2
А что будет если я поменяю только один аммортизатор?
VF1JA0G0A18472381
Радиатор охлаждения у нас есть.
Задние амортизаторы тоже есть, цена за комплект.
Рулевая рейка может быть двух видов (зависит от ее производителя). К сожалению, определить тип рейки можно только глядя на рейку. На ней должно быть написано SMI или TRW.
Чтобы определить вид коробки еще необходим тип двигателя (он написан в документах, что-то вроде F3R791 или F3R751). В 1998 году на Сценики ставились и AD4 и DP0. От типа АКП зависит и масло.
Не подскажите, какой тип автомата у меня установлен?
Сделал компьютерную диагностику нашлись пару ошибок:
АКПП: 19G
Gearbox input speed sensor circuit, Broken or incoherence
Но машина ездит без проблем. Не подскажите что это за ошибка?
Было, что залил левый бенз и разогнался до 160 и загорелась лампочка неисправности электроники (спиралька). Потушил зажигание, завелась только после щелканья ключем на иммобилайзере. Что и заставило сделать диагностику.
Также нашлись другие ошибки:
5G Oil pressure sensor switch
8D Elec window raise relay control circuit
8G Window lower relay command
Что надо проверить?
АКПП: 19G
Что надо проверить?
Что-то непонятно. Не должно быть 781 мотора на этой машине. Либо 751, либо 791, либо 797.
Судя по коду неисправности 19G, у Вас DP0. Масло надо лить в нее ELF Renaultmatic D3 SYN. Однако, уточните все-таки тип двигателя. Еще тип АКП можно определить по внешнему виду.
Так выглядит DP0:
А так AD4:
Этот код означает неисправность датчика скорости вращения входного вала коробки. Не факт, что эта неисправность была у Вас действующая. Если машина ездит нормально, то не заморачивайтесь.
Остальные коды не имеют отношения к АКП. Они из комутационного блока салона. Можно не обращать на них внимания, если водительский стеклоподъемник работает нормально
Так выглядит DP0:
А так AD4:
