Мигает лампочка ABS
tcs
Мигает лампочка ABS
Сообщение tcs » 09 авг 2009 23:06
заметил что в последнее время при пуске двигателя начала мигать лампа ABS и SERVICE.
т.е. включаю зажигание, лампы загораются и гаснут через две-три секунды, включаю стартер и в этот момент кратковременно мигает ABS+SERVICE...
заметил что вроде началось с наступлением холодных ночей... хотя иногда и на прогретой мигает.
настораживает то что именно в момент работы стартера... может с напряжением как-то связанно?
и уж заодно подскажите по задним тормозным дискам...
менять их следует только вместе с подшипниками или можно заменить только диски(ну и колодки понятно)?
какая минимальная толщина задних дисков(у новых вроде 10.9мм, поправте если не так...)?
есть ли у вас эти диски(и аналоги) и по какой цене?
номер вроде 7701206328(поправте если не так)
VIN VF1JA1B0221417895
спасибо!
Сообщение RenaUltra » 10 авг 2009 15:39
Зажигание контрольной лампочки ABS связано, скорее всего с низким напряжением при работе стартера - готовьтесь менять аккумулятор.
Задние тормозные диски меняются только вместе с подшипниками.
У нас есть SNR по 3950 руб за один диск с подшипником.
Минимальная толщина диска 9.5 мм.
tcs
Сообщение tcs » 10 авг 2009 20:50
спасибо!
наверное вы правы аккумулятор скоро кончится(хотя там в окошке что-то еще зеленеет :) )...
сделал комп.диагностику - ошибок нет...
tcs
Сообщение tcs » 24 янв 2010 11:38
здраствуйте!
в общем "замена" аккумулятора ничего недает... :(
пробовал ставить два свежих(б\у менее месяца) аккумулятора...
но заметил что мигает, как бы сказать, до прогрева "чего-то" в авто.
т.е. при -20 мигать при повторном пуске перестает через час езды, при -10 минут через 20...
думал может контакты? но вопервых какие и где? а во вторых почему это непроявляется при езде(даже по колдобинам пробовал ездить)?
думаю может попробывать погреть фэном(в разумных пределах конечно :) ) электронные блоки?
что еще посоветуете?
в салоне авто стоят какие либо блоки могущие повлиять на мигание этих лампочек?
кстати при -30 и ниже к этим двум лампочкам "присоединяется" на секунду и "check engine"...
спасибо.
Сообщение RenaUltra » 26 янв 2010 18:37
В салоне авто стоит панель приборов, возможно это ее глюк.
Для проверки можно попробовать завести мотор, чтобы прогрелось все что под капотом, но не включать печку.
tcs
Сообщение tcs » 27 янв 2010 14:30
прогрел двигатель(с выкл. климатом) около 20мин. при поторном пуске мигает.
потом включил климат на макс температуру - через 10мин. салон прогрелся, при повторном пуске немигает. :)
выходит "проблема" в салоне... выходит панель приборов?
вы уже сталкивались/слышали с такой неисправностью?
чем грозит? не будет "прогрессировать" :) ?
спасибо!
зы
как потепелеет думаю снять приборку и проверит уже конкретно - т.е. на холодное авто поставить теплую приборку...
Сообщение RenaUltra » 27 янв 2010 14:49
C неисправностями панелей мы сталкивались разными, но не с такими, так что трудно сказать, будет ли это прогрессировать или нет - трудно сказать.
tcs
Сообщение tcs » 28 янв 2010 19:45
провел еще один "эксперимент" :)
в общем "мигать" перестает быстрее всего когда включен обдув в ноги.
подскажите пожалуйста вроде там(в тонеле) находится блок абс(или подушек?)
если там абс - то связь уже более "логичная" получается...
спасибо!
зы
на всякий случай вин - VF1JA1B0221417895
Сообщение RenaUltra » 28 янв 2010 21:00
Блок ABS находится под капотом.
Блок подушек находится в тонеле рядом с рычагом переключения передач.
