Добрый день. Сценик 1 фаза 2, К4М, DP0. Двигатель "троит", потеря мощности при движении, моргает Check Injection.
При диагностике выдаёт две ошибки DF 109 и DF 110 ( обе "пропуск зажигания"), ошибок каких либо датчиков нет. Заменены все свечи и катушки, топливный и воздушный фильтры, датчик коленвала, лямбда-зонды, катализатор выбит.
На что указывают эти ошибки? Где искать?
Необходима консультация
Re: Необходима консультация
Проверьте проводку от "мозгов" к катушкам. Так же имеется вероятность выхода из строя самих "мозгов".
Спасибо за ответ. Реальность оказалась обескураживающей : поменяли две катушки зажигания - всё стало на свои места. Заменённые катушки и тысячи не прошли. Могли "мозги" их сжечь? Или это качество катушек такое?
