Здравствуйте! На мой машине перестал работать вентилятор климат-контроля, ударишь - заработает, потом опять отключается.
В чем проблема? Поможите сделать?
И еще загорается символ АКПП. Перезапустишь двигатель - перестает.
Что может быть?
Renault Safrane вопрос по климату и АКПП
Сергей Хофф
1. С вентилятором, проблема, скорее всего, в подгорании клемм разъема вентилятора. Чаще всего дело обходится чисткой разъема и заменой пары клемм. В самом плохом случае - замена вентилятора.
2. С АКП, потребуется компьютерная диагностика, чтобы считать неисправности. Если Safrane до 1995 года рождения, то мы не сможем это сделать, если после - сможем.
