ClioII. Сцепление
Diamond
Re: ClioII. Сцепление
Сообщение Diamond » 23 мар 2010 15:46
Перед снятием карданчика, какие нибудь операции с рулевой рейкой нужно проводить? или она легко монтируется?
Сообщение RenaUltra » 23 мар 2010 15:56
Не понял, кто ОНА?
Diamond
Сообщение Diamond » 23 мар 2010 16:26
Сорри. я про карданчик.
Почитал на разных форумах, на тойотах тоже такая болезнь, причем проблема в оказывается в крестовине. На реношном форуме обсуждалась замена крестовины от ваз2105. Могут ли в вашем сервисе попробовать заменить эту крестовину, гарантий я конечно не требую.
Сообщение RenaUltra » 23 мар 2010 16:47
Мы пробовали менять крестовину - дело это неблагодарное, долго они не ездят после этого. От "Жигулей" ставить не пробовали.
Без гарантии сделать можем.
Может немного успокоит Вашу "жабу" то, что раньше карданчик не поставлялся отдельно, а только вместе со всем рулевым валом и электроусилителем. Стоило это все соответственно, а для замены требовалось полностью снимать торпедо...
Diamond
Сообщение Diamond » 23 мар 2010 17:07
Большое спасибо :) весь вал менять это конечно жесть :)
Сообщение INTERCEPTOR » 23 мар 2010 22:02
надо узнать от мегана-1 BA0F кольца такие же или нет?? если такие же то у меня валяется на даче 2 штук.
Сообщение RenaUltra » 23 мар 2010 22:16
Не такие. Совсем.
RenaHot
Сообщение RenaHot » 04 май 2010 20:18
Чтобы не плодить новых, продолжу в этой теме.
Чем закончилась история с вариантом замены крестовины рулевого вала от ваз2105?
У меня эта крестовина тоже сдохла, так что готовлюсь к ее замене. Может есть на сервисе дохлые валы, чтобы на них отработать технологию и всем страждущим владельцам клюх предлагать бюджетное решение? :) Я морально готов к подобной замене, ибо ценник за оригинальный "карданчик" жестокий...
