ТО-90 на megane 2 фаза 2 + рулевые тяги
emosin
Сообщение emosin » 05 мар 2010 11:04
Добрый день. Хотел бы к вам подъехать на ТО-90 на Megane 2 фаза 2 2006 г. Интересует стоимость ТО, но без замены свечей, и без замены воздушного и салонного фильтров(недавно были заменены). Так же интересует стоимость замены рулевых тяг с вашими запчастями. Заранее большое спасибо!
Re: ТО-90 на megane 2 фаза 2 + рулевые тяги
Сообщение RenaUltra » 05 мар 2010 11:32
Итого, из ТО-90 остается:
Замена масла в двигателе - 320 руб
- Фильтр масляный - 290 руб (если мотор 2.0) или 240 (если 1.4, 1.6), судя по наличию свечей, которые необходимо менять на ТО, мотор у Вас не дизельный.
Мы несомненно понимаем, что каждый владелец автомобиля считает свое транспортное средство эксклюзивным и думает, что других вариантов не бывает.
Но Вы немного бы сократили наши трудозатраты, если бы сообщали более подробные данные.
- Масло Elf 5W40, 5 литров - 1300
- Колечко сливной пробки - 40
Замена топливного фильтра - 280
- Фильтр топливный - 560
Замена охлаждающей жидкости - 840
- Антифриз, 5 литров - 800
Замена тормозной жидкости - 840
- Тормозная жидкость - 380
Замена двух рулевых тяг и регулировка углов установки колес стоит 1840 руб.
- Тяги рулевые - 2*900
Итого - 9240 - 9290 руб.
emosin
Сообщение emosin » 05 мар 2010 11:56
Извиняюсь, действительно забыл :oops: - двигатель 1.6 соответственно бензин! Свечи не надо меть ибо 5000 км назад были поставлены иридиевые DENSO свечки, так что считаю рано для них. И еще небольшой вопрос - сколько примерно все это займет времени и если я правильно понимаю т.к. я член клуба MEGANE2 (клубная карта имеется) то от это суммы - 7%. Заранее большое спасибо!
Сообщение RenaUltra » 05 мар 2010 12:01
Ну, 5000 км - не пробег для любых свечей.
Времени все займет около 3 часов.
Скидка 7% естественно будет, не забудте предъявить карточку при оформлении заказ-наряда.
emosin
Сообщение emosin » 05 мар 2010 12:12
Спасибо за информацию. Только заметил нюанс, если мне не изменяет память и дилажонс то на второй фазе нет внешнего топливного фильтра только тот который в баке. В позиции замена топливного фильтра речь идет именно о нем???
Сообщение RenaUltra » 05 мар 2010 14:55
На машинах 2006 года выпуска может стоять фильтр, а может не стоять. Если у Вас его нет, то менять мы его не станем и денег за это не возьмем, не волнуйтесь.
emosin
Сообщение emosin » 08 апр 2010 14:41
Добрый всем день! Уже в самое скорое время собираюсь к Вам на ТО, поэтому очень прощу подтвердить еще раз все по ценам и есть еще небольшой вопрос. В последнее время все сильнее заметны вибрации на кузове особенно сильно заметно при открытой двери водителя непосредственно на двери. Вспоминая свое прошлое автомеханика и свой пусть и небольшой опыт, пришел к выводу что накрылась нижняя опора двигателя, точно посмотреть не смог т.к. нет подъемника, хотел пока поинтересоваться каков процент что мои предположения верны и сколько будет стоить замена. Плюс возможно ли поставить еще и заднюю опору как на 2-х литровых меганах. Заранее большое спасибо! Да и еще момент, за сколько лучше записаться и какую вы даете гарантию по вашим работам и запчастям. Заранее большое спасибо!
Сообщение RenaUltra » 08 апр 2010 16:16
Цены на запчасти регулярно меняются от поставки к поставке, но не сильно, иногда в сторону уменьшения.
Опору от двухлитрового Мегана поставить нельзя. Нет в этом смысла, ибо сейчас конструкция опоры на К4М изменилась в лучшую сторону.
Замена задней опоры - 320 руб., а вот и задняя опора
Записаться можно по телефону (495) 981-8166, там же можно узнать сроки.
Гарантия на работы и запчасти 90 дней.
