нужен совет по DP0
нужен совет по DP0
Недавно заменил тормозную ленту F3. Залил масло LT71141 (Esso).Проехал 700км без всяких проблем. Сейчас становится в аварийный режим при полной остановке в режиме D. При последующем разгоне неисправность снимается и коробка ведет себя как обычно до следующей полной остановки. Вопрос: где-то читал что поможет перепрошивка мозгов, т. к. масло другое и учтен будет износ или нужна все-таки замена клапана модуляции?
Re: нужен совет по DP0
Странно, что ошибка сама собой проходит без глушения двигателя.
Не похоже это на клапан модуляции.
Мы бы начали с тестовой поездки с диагностическим прибором - посмотреть, что там за ошибка вылезает при остановке.
Ближайшеее офиц. СТО в Смоленске. Коробками не занимаются. Но Clip у них есть - ошибки ведь записываются. Хотя SERV не загоралась ни разу. Значит ли это что проверка возможна только на ходу при повторе неисправности???????
Да, подтекали датчики давления масла и скорости - вскрывал менял манжеты.
Учитывая, что неисправность проходит сама по себе, возможно, что сведения о ней не сохранятся в памяти ЭБУ, и придется именно кататься с прибором.
Не сочтите за не скромность, но, правда ли, что при перепрошивке ЭБУ в 90% случаев выходит из строя?
Р.S.: сегодня когда катался и тормозил очень аккуратно (без юза, не до полной остановки, а так слегка чтобы чуть двигалась) неисправность не проявлялась.
Может быть что-нибудь с АБС. И интересно как связаны между собой система тормозов и АКПП?
При перепрошивке часто накрываются мозги на машинах 1998 года выпуска, изредка на 1999. Случаев кончины мозгов на машине 2000 года выпуска мы не припомним.
ABS и мозги АКП связаны тем, что информация о скорости в мозги АКП поступает из мозгов ABS.
у меня есть мозг дп-0 с рено 1998 года. задешево могу отдать, работал хорошо
