Проблемы с кондиционером Clio2
sergei36
Сообщение sergei36 » 19 апр 2010 12:10
Добрый день, подскажите при включении кондиционера не идет холодный воздух. Раньше при включении конд. повышались обороты двигателя и машина тупила - сейчас такого явного повышения оборотов нет, повышаются, но не на много, примерно на слух/глаз 50 об/мин. Из штуцеров заправки конд., что расположены на алюминиевых трубках при нажатии на штуцера идет под давлением воздух (фрион). Что можно сделать в данном случае и во что (в какие деньги) это может вылиться.
Авто клио2, двиг. 1,4 98 л/с, 2004 г.в.
Re: Проблемы с кондиционером Clio2
Сообщение RenaUltra » 20 апр 2010 21:25
Для начала надо все-таки определить, достаточно ли фрЕона в системе. Если недостаточно, то надо искать течь, а если достаточно, то проблема в электрической части. После предварительной диагностики уже будет ясно в какой стороне искать, и сколько это примерно будет стоить.
