Работы по М2 1.6 2005г
BOS
Сообщение BOS » 05 апр 2010 15:33
Здравствуйте RenaUltra! Необходимо провести много работ по М2 1.6 2005г. Во что мне это выльется? Если можно, то распишите стоимость работ и запчастей, и по времени конечно.
Замена:
1. Комплект ремней: ГРМ+навесного обор
2. Фазорегулятор
3. Помпа
4. прокладка гбц, проклейка герметиком (потеет маслом)
5. помпа
6. прокладка термостата
7. опорные подшипники
8. комплект сцепления от Scenic (диам 215 мм) + выжимной
9. втулки стабилизатора
10. тормозная жидкость
11. масло в коробке
BOS
Re: Работы по М2 1.6 2005г
Сообщение BOS » 05 апр 2010 15:35
И дозаправка кондиционера
Сообщение RenaUltra » 08 апр 2010 13:54
Цены на замену ремня ГРМ и помпы, заправку кондиционера, замену тормозной жидкости посмотрите в этой теме.
Замена фазорегулятора при замене ремня ГРМ обойдется в 1540 руб.
Сама шестерня стоит 13540 руб. + комплект сальников - 1050 руб.
Замена прокладки термостата - 840 руб.
Замена опорных подшипников - 2800 руб + 1000 руб за два подшипника.
Замена сцепления - 7500 руб.
Комплект сцепления для Сценика - 5200 руб.
Выжимной подшипник - 1750 руб.
Замена втулок стабилизатора 4200 руб + 1000 руб. регулировка углов установки колес.
Втулки стабилизатора - 1440 за штуку.
Масло в коробке... Какая коробка-то (автоматическая или не очень)? И зачем его менять?
Теперь о прокладке ГБЦ. Надо для начала посмотреть что там потеет. Из-под прокладки ГБЦ обычно ничего потеть не может, скорее у Вас стандартная проблема для этих моторов - подтекает уплотнительное колечко вентиляции картерных газов. Устранение этой проблемы обойдется в 3580 руб. Более подробно об этом можно почитать здесь.
BOS
Сообщение BOS » 08 апр 2010 22:42
Спасибо за ответы! По времени только не понятно.
Коробка не очень автоматическая. Сколько будет стоить замена масла?
Сообщение RenaUltra » 09 апр 2010 11:52
Замена масла в КПП - 420 руб.
Масло для КПП - 270 руб. за литр.
По времени - полтора рабочих дня, примерно.
BOS
Сообщение BOS » 11 апр 2010 16:57
Подскажите по сцеплению: Valeo 826 206 имеет профиль ступицы 26x20x21,9; а Valeo 826 563 - 26x21,91x20,04.
В первом случае размеры соответствуют оригинальным , во втором размеры несколько отличаются. Критичны-ли сотые доли размера профиля ступицы, нормально-ли встанет Valeo 826 563 ?
Сообщение RenaUltra » 20 апр 2010 16:44
Нет, сотые доли не критичны - на вал встанет.
А что за номера такие?
BOS
Сообщение BOS » 21 апр 2010 13:16
по эксисту номера: это 826 206 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3D8036D2
а это 826 563 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CA005B10
Сообщение RenaUltra » 21 апр 2010 13:34
Просто, по нашим сведениям на Меган ставится 826303
А на Сценик - 826479
Эти-то номера Вы откуда взяли?
BOS
Сообщение BOS » 21 апр 2010 14:14
Еще вопрос. На диске сцепления от сценика, который вы ставите, сколько пружин? Количество пружин на диске сцепления влияет на что-нибудь, какое предпочесть с 6 или с 4 пружинами?
BOS
Сообщение BOS » 21 апр 2010 14:17
RenaUltra писал(а):Просто, по нашим сведениям на Меган ставится 826303
По параметрам подходит, на профильных форумах обсуждали.
Сообщение RenaUltra » 21 апр 2010 15:51
На нашем диске для Сценика четыре двойных пружины.
Пружины на диске демпфируют крутящий момент при включении и выключении сцепления.
От их количества, и других характеристик зависит плавность включения сцепления и крутящий момент, который оно может передать. Нельзя только по количеству пружин судить о характеристиках сцепления. Так же влияет их геометрия - диаметр витка, количество витков, диаметр проволоки.
BOS
Сообщение BOS » 21 апр 2010 16:25
826206 применяемость:
RENAULT Laguna II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) K4M 710 107 л.с.; K4M 711 107 л.с.; K4M 714 107 л.с 2001/03 по наст. время
RENAULT Laguna Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) K4M 710 107 л.с.; K4M 711 107 л.с.; K4M 714 107 л.с 2001/03 по наст. время
826563 применяемость:
RENAULT Laguna Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V K4M 716 112 л.с 2001/03 по наст. время
Какое из этих сцеплений Вы бы порекомендовали? В применяемости, авто почти с такими-же силовыми установками, как и М2.
Сообщение RenaUltra » 21 апр 2010 16:35
Мы не пробовали ставить на Меган ни одно из этих сцеплений, поэтому порекомендовать ничего не имеем возможности.
Можете поэкспериментировать на своей машине. Расскажете потом.
BOS
Сообщение BOS » 21 апр 2010 16:46
Эксперементировать буду скорей всего в Вашем сервисе.
