Вопрос по запчастям
tcs
Re: Вопрос по запчастям
Сообщение tcs » 20 апр 2010 21:31
во!
это он? подойдет?
судя по номеру он стоит так же на волге 3110 :) да и еще много где...
что-то мне сомнения берут что подойдет... :?
Сообщение INTERCEPTOR » 20 апр 2010 23:05
Фотка-это гуд!Завтра гляну-скажу точно! у самого на RX4 течет сальник насоса ГУР-вся фара блин в АТФе,а поменять никак не соберусь уже месяц!!!!!кстати насос уже купил наконец-то! фишка в том что по давлению от полноприводного (110очков) полностью совпадает с "вшивой нивой" (тоже 110 очков)--ну такие колёса крутить!!! и по крепежу тоже.остается глянуть в Вашем случае геометрию выводов трубок "подачи и обратки".ну в общем завтра вечером отвечу.
tcs
Сообщение tcs » 21 апр 2010 00:51
ну по крепежу(чисто визуально конечно) должен подойти...
штуцер высокой стороны по изгибу тоже(а вот по резьбе - хз), ну а низкая сторона не проблема - шланг можно и поменять.
но мне кажется не совпадет вот этот размер (Х) - по техноте на родном - 38мм
Новый точечный рисунок.jpg (6.93 КБ) 9389 просмотров
Сообщение RenaUltra » 21 апр 2010 08:56
Так это, как раз,- не проблема.
Ступицу на валу можно спокойно подвигать, она напрессована.
У нас, например, все приспособы есть для этого.
Сообщение INTERCEPTOR » 21 апр 2010 20:14
Тот насос что у Вас на фотографии и есть насос от ШевиНивы.Если он снят с Вашей машины,то покупайте новый в вперёд!подсказываю-есть в магазине "планета Железяка" на МКАД возле "Алтушки" стоит помоему в районе 4000руб.может в на рынке в ЮП и дешевле будет,а может и дороже... "Эксист" перестал почему-то возить эти насосы...почему-?????????не знаю! :twisted:
tcs
Сообщение tcs » 21 апр 2010 21:02
не... эт не мой насос... я просто картинки на форуме шнивы нашел. :oops:
по этому и хочется узнать точно - подойдет или нет?
по давлению, как я выяснил, почти подходит - 104 "очка"
а вот по крепежно/посадочным размерам - хз... проехал по магазинам своего города, насосов для нивы в наличие нет... и никогда небыло( :shock: ) и никто их и неспрашивает(неломаются они что ли? хотя судя по форуму шнивы - это далеко не так :) ).
ну а покупать на заказ и потом возвращать говоря что насос от шнивы почему-то не подошел на рено :) помоему несерьезно...
а что вы можете сказать о производителе(или поставщике) ATS (Autoteile Transfer Service)?
tcs
Сообщение tcs » 21 апр 2010 21:24
кстати, а от типа рейки(SMI\TRW) номер насоса как-нить зависит?
Сообщение RenaUltra » 21 апр 2010 22:08
Насос от рейки никак не зависит.
С продукцией фирмы ATS не сталкивались ни разу, так что по делу ничего не скажем.
tcs
Сообщение tcs » 22 апр 2010 09:00
вобщем будем посмотреть ATS ATSRE021...
по адекватной цене есть еще Mapco 21709 и чисто китайский Stellox WJ175 по цене 2300р( :shock: )
как я понял по техноте шкив(а вернее треугольную "штучку" :) ) можно будет перепресовать в случае чего со старого насоса выдержав посадочные размеры?
Сообщение RenaUltra » 22 апр 2010 09:45
Да, "штучку" можно перепрессовать как угодно.
Мы бы Mapco и Stellox не советовали.
tcs
Сообщение tcs » 25 апр 2010 21:13
вобщем поставил ATS ATSRE021 этот...
с виду один-в-один с оригиналом. ну а по качеству - хз... время покажет. :)
единствено шкив этот треугольный(Hub который :) ) был напресован посамое немогу, где то милиметра 2-3 от корпуса насоса... 36мм посадочный размер.
так как никакой съемник туда просунуть было невозможно пришлось насос разобрать. :)
и уже с извлеченного вала съемником стягивать шкив до нужного места.
у родного насоса растояние оказалось 42мм(?) вместо указанного в техноте 38мм
посему вопрос - как так могло оказатся? если ставить шкив согласно техноте то даже на глаз видно сильное несовпадение шкивов с генератором и муфтой...
вобщем долго не думая выставил пока как у родного... может вы чего подскажете по этому поводу?
кстати какие признаки наличия воздуха в системе? прокачивал(крутил руль :) ) сначала с заглушенным двигателем... потом с заведенным... раз по 20-30...
спасибо!
Сообщение RenaUltra » 27 апр 2010 13:38
А что за технота? Номер в студию!
Правильно конечно поставить как было.
Признаком воздуха в системе ГУР является излишний шум при вращении руля.
tcs
Сообщение tcs » 27 апр 2010 14:39
N.T. 3307A
а насчет шума, что считать "повышенным"? с закрытым капотом насос не слышно... а если открыть то слышно тихое "шуршание" :) при повороте руля.
Новый точечный рисунок.jpg (76.07 КБ) 9320 просмотров
Сообщение RenaUltra » 27 апр 2010 17:05
Шуршание при вращении руля - это нормально.
На счет несоответствия данных в техноте и реальных размеров сказать ничего на можем.
Мы обычно прессуем эту ступицу так как стояла на старом.
tcs
Сообщение tcs » 29 апр 2010 07:37
ну и ладно, как говорится... :)
подскажите еще пожалуйста по поводу производителей "резинотехнических" :) изделий.
каких фирм можно брать, а каких нестоит? какие вы пользуете?
подвесы, опоры и т.п...
ну оригинал понятно что хорошо...
прошлым летом менял два из трех подвесов глушителя, поставил Bosal(ну думаю раз они глушители делают, то...) уже все в глубоких трещинах, а третья(еще родная(!)) как новая... вобщем Bosal в данном случае(резинки) брать нестоит однозначно... даже год не отслужили.
спасибо!
