Стук в рулевой колонке на Меган-2
shurff
Сообщение shurff » 27 апр 2010 09:44
На Мегане-2 2006г.в, пробег 70000 км. при поворачивании в любую сторону и при этом проезде маленьких дорожных неровностей, где-то в районе рулевой колонки под торпедой, слышны и ощущаются на руле глухие металические стуки. При движении прямо ничего подобного не происходит. Что это может быть? Есть ли на рулевой колонке какие-то втулки и могло ли их разбить по моему пробегу? Из ходовой менялась только левая шаровая опора и задняя опора двигателя (все это делал у вас в прошлом году). Рулевую рейку меняли официалы при пробеге примерно 35000 км.
Re: Стук в рулевой колонке на Меган-2
Сообщение RenaUltra » 27 апр 2010 14:00
Тут надо смотреть, но больше всего похоже либо на убитые опорные подшипники, либо на незатянутый нормально болт крепления рулевого вала к рейке.
shurff
Сообщение shurff » 28 апр 2010 15:22
Опорные подшипники как-то можно визуально продиагностировать? Сколько будет стоить их замена работа +материалы?
Сообщение RenaUltra » 28 апр 2010 17:39
Опорные подшипники можно продиагностировать таким образом.
Один человек крутит рулем, в это время другой кладет руку на пружину. Если опорные подшипники вышли из строя, то на пружине будут ощущатся подергивания.
Замена опорных подшипников стоит 2*1400 руб.
Опорные подшипники по 420 руб за штуку.
