Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Меган 2 после ДТП, удар был нормальный что даже опору коробки сломало, снимали мотор вместе с коробкой АККП,DPO.
После установки всего обратно и подключения всех датчиков, вставляю карту ключ, зажигание включается, слышно как какие то релюшки в этот момент щелкают, одновременно в коробке один раз щелкает типа релющка типа плунжерная пружина (Прямо там где гидрораспределитель, сразу за боковым поддоном коробки).
Это меня насторожило, может с коробкой что случилось при ударе?
Подумал дай ка открою этот поддончик, начал откручивать, масло полилось, закрутил обратно. Подумал как там может релюшка стоять если все в масле?
Еще при включении зажигания в дросельной заслонке слышен писк и скрип.
Борт комп пишет "ЛОУ Баттери" типа слабый заряд аккумулятора, но аккумулятор полностью заряжен, даже с прикуривателя пробовал, все равно пишет слабый заряд. Потом после выключения зажигания пишет что рулевая рейка не заблокирована.
В чем причина, подскажите? Где и в каком направлении копать?
Не заводиться Меган 2 , зажигание включается
Re: Не заводиться Меган 2 , зажигание включается
Релюшек никаких в АКП нет, там только несколько электромагнитных клапанов и плунжеров с пружинами и без.
Дроссельная заслонка должна издавать звуки при включенном зажигании.
Руль не заблокирован, видимо, потому, что сработали подушки безопасности. Теперь надо менять компьютер подушек.
Почему машина не заводится мы не знаем, и на расстоянии не узнаем.
Понятно, спасибо за отклик!
А еще вопрос- как можно убедиться что АКПП в рабочем состоянии после ДТП не заводя двигатель?
Есть вероятность что при ударе, ведь во время удара машина была на скорости, коробка сломалась?
Полностью убедиться в исправности коробки можно только когда заведется мотор.
По опыту, если никаких механических повреждений нет, то коробка будет в порядке.
