Клио 2. течь антифриза через прокладку головки блока.
СеРРРёга777
Сообщение СеРРРёга777 » 06 май 2010 20:40
2001 г.в,пробег 146000 км.,двиг. K7JA700 1,4 8 клап. Было подозрение на течь помпы.Помпу и ГРМ поменяли,течь не прекратилась,говорят похоже на прокладку головки в районе помпы.
Вопрос; какие потребуются з/ч для замены прокладки головки блока,кроме самой прокладки.(прокладки коллектора,клапанной крышки и т.п.) Возможно ли устанавливать тот-же комплект ГРМ,который прошёл от замены около 1000км.
Re: Клио 2. течь антифриза через прокладку головки блока.
Сообщение RenaUltra » 08 май 2010 12:40
Обычно на этом моторе прокладка ГБЦ течет в районе выпускного коллектора, ближе к КПП.
Если головку при замене прокладки не разбирать, то понадобятся только прокладки коллекторов и клапанной крышки, возможно болты ГБЦ (надо мерить длину после снятия головки).
Тот же комплект ГРМ можно оставить, но мы гарантию в таком случае не даем.
СеРРРёга777
Сообщение СеРРРёга777 » 08 май 2010 20:07
Спасибо за ответ.
