Капремонт или замена двигателя ?
Сергей8686
Сообщение Сергей8686 » 07 май 2010 17:34
день добрый .
Рено 19 1998гв. двигатель С2J 790 , стук в двигателе (в сервисе сказали шатун) подскажите что лучше ( дешевле ) капремонт или замена двигателя на аналогичный, сколько стоит замена, переборка двигателя ?
Какой двигатель может подойти , а то родной найти проблема.
я в это не силен и это моя первая машина :oops:
Re: Капремонт или замена двигателя ?
Сообщение RenaUltra » 08 май 2010 12:56
Для того чтобы сказать что дешевле нужно разобрать двигатель и понять какие детали подлежат замене. Только тогда можно оценить стоимость ремонта. Одно можно сказать точно, ремонт мотора выйдет дороже замены на б/у, но при этом будет гарантия, а на б/у мотор гарантию никто не даст.
Сергей8686
Сообщение Сергей8686 » 08 май 2010 20:13
А детали найти для этого мотора не проблема ? какая гарантия на отремонтированный мотор ? Сколько стоит замена мотора и возможно ли при наличии деталей переделать с карбюратора на инжектор ?
Сообщение RenaUltra » 10 май 2010 13:53
Особой проблемы с запчастями на C2J нет.
Работа по замене мотора будет стоить от 9000 руб.
Гарантия на отремонтированный мотор - 15000 км или год.
Переделать с карбюратора на инжектор можно, для этого нужен впускной коллектор, с блоком моновпрыска, проводка моторного отсека, ЭБУ впрыска, несколько датчиков.
