на холостом ходу иногда при повышении оборотов (ничего не меняется) дергается (вернее бы сказать не постоянно, а как бы сказать с перебоями сильными через промежуток времени).
думал свечи- дергался бы постоянно.
не обращал внимания.....до тех пор пока не остановился на ходу, попытался завести долго...искры есть....из выхлопной воняло бензином.....
решили послушать бензонасос сразу при включении зажигании- сразу не услышали потом позже появился звук работы насоса, то да-то нет! после включения зажигания подождали 1-2 минуту и завел, после этого ни в чем как не было заводится сразу
на холодную в режиме прогрева ровно работает.
что это за косяк и где находится реле бензонасоса? (рено меган- сценик 2,0 F3R 1998 года)
заметил что в такт перебоя двигателя на дисплее и панели произошли изменение контраста подсветки,
и звук работы бензонасоса тоже меняется в такт перебоя двигателя,
электрика или что?
Re: электрика или что?
или хотя бы реле бензонасоса укажите где находится?
Реле бензонасоса в коробочке под капотом. Там несколько предохранителей и реле.
Возможно, проблема в самом бензонасосе. Можно для проверки подать питание напрямую на насос.
можно ли сказать, что это регулятор холостого хода? читаю в интернетах по форумах, у всех такая проблема в рхх, ваше мнение?
По описанию проблемы, не очень похоже на неисправность регулятора ХХ.
Еще возможен вариант неисправности одной из катушек зажигания. Эта неисправность легко определяется диагностическим прибором.
