Стала "тормозить" на холодную. При переключении передач такое ощущение, что затягивается сам процесс переключение. 1-1.5 секудны "между передач". На горячую все ок. Пинается немного, но вроде это с рождения. Может еще недорого все исправить?
Лампочки на приборке не загорались ни разу
DP0 на холодную
Re: DP0 на холодную
у меня тоже самое. Пока не прогреется. пластик возле рычага переключателя горячий. И заметны вибрации пока не прогреется. Недавно менял правую опору. Все некогда нижние проверить. Но были в норме. Все началось после замены ремня грм и правой опоры. Мне кажется движок пока не прогреется его трясет и это сказывается на работе коробки. Может масло моторное стоит поменять? Сначала думаю все-таки подушки проверить, а потом масло поменять в движке - с прошлого раза промывочное туда литр залили, поди осталось.
Re: DP0 на холодную
По описанию не понятно что нужно починить в коробке. Надо с диагностическим прибором смотреть холодную машину.
