Не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
Сообщение RenaUltra » 08 июн 2010 13:07
Для записи на диагностику звоните (495) 981-8166.
Для начала надо сделать компьютерную диагностику (500 руб.)
Если есть коды неисправностей, указывающие на проблему с замком, то дальше имеет смысл проверять контакты на разъеме замка и комутационного блока и проводку между ними. Такая проверка будет стоить примерно 1500 руб.
Alex098
Сообщение Alex098 » 08 июн 2010 14:57
Компьютерную диагностику я у Вас делал на прошлой неделе, правда я приезжал с датчиком ABS он вдруг загорелся и никаких других ошибок со стартером или замком она не показала!!!
Сообщение RenaUltra » 08 июн 2010 15:23
А проблема тогда уже была?
Alex098
Сообщение Alex098 » 08 июн 2010 15:39
Естественно, иначе зачем я бы писал, что уже делал у Вас компьютерную диагностику
Сообщение RenaUltra » 08 июн 2010 16:02
Ну, про стартер Clip ничего не скажет, а вот про замок руля должен бы.
Видимо, рассуждениями на просторах интернета мы не сможем определить причину неисправности. Нужно тело.
Alex098
Сообщение Alex098 » 08 июн 2010 16:14
Не сочтите занудой, но роясь в инете нашел по теме замка вот что: Замок чуствителен к напряжению АКБ и просадкам напряжения и при низком напряжении АКБ может не сработать.
Сообщение RenaUltra » 08 июн 2010 16:48
Возможно, но если после этого стартер нормально крутит двигатель (потребляемый ток более 100 Ампер), то вряд ли проблема в низком напряжении аккумулятора.
Скажу честно, неисправность, которая не всегда проявляется, трудно будет найти.
Alex098
Сообщение Alex098 » 08 июн 2010 17:40
RenaUltra писал(а):Возможно, но если после этого стартер нормально крутит двигатель (потребляемый ток более 100 Ампер), то вряд ли проблема в низком напряжении аккумулятора.
Ну крутит он вроде нормально (кстати он 50А/ч), хотя мы его только что переставляли на другую машину (Hyundai Matrix 1,8 АКПП) и крутит он хуже чем тот который стоял)
