Стук при поперечном раскачивании авто.
Imperator
Сообщение Imperator » 23 июн 2010 14:21
Стал наблюдать стук под капотом или в районе передней ходовой. Хорошо проявляется при езде во дворах ~6 км/ч и неровной дороге, когда машина немного раскачивается поперечно.
Пробовал пошатать двигатель, но такого стука не услышал.
Пробовал пошатать переднее левое(водительское) колесо и услышал подобный звук.
К чему готовиться? Что это выходит из строя?
network
Re: Стук при поперечном раскачивании авто.
Сообщение network » 23 июн 2010 15:30
Аналогичная фигня. На подъёмнике - тишина, а так - симптомы похожи, только с той лишь разницей что на вывешенном колесе не стучит.
Пока укатываю до состояния что бы на подъёмнике то же стучало.
Пошел второй ТКМ...
Imperator
Сообщение Imperator » 23 июн 2010 15:54
будем ждать ответа специалиста renaultra, т.к они явно с таким сталкивались уже.
Сообщение INTERCEPTOR » 23 июн 2010 23:53
А что за машина то???????
network
Сообщение network » 24 июн 2010 08:37
Что у топикстартера - я не знаю. А у меня - Лагуна 2 KG0W.
Добавлю ещё, что шаровые меняли. На пропадание стука не повляло. Ян предположил как-то, что дело может быть в тросах селектора АКПП. Но что-то я сомневаюсь. В моём случае, по субъективным ощущениям глюк или в стойках или в рейке.
Приезжал два раза на подъёмник - молчит как рыба об лёд. В последний раз сам покачал - тишина.
В общем, укатываю. Машину не болтает, на руль реагирует чётко.
Imperator
Сообщение Imperator » 25 июн 2010 11:02
Прошу прощения, авто меган2 2005г 1.6 механика. Народ говорит, что возможно это стойки стабилизатора.
Сообщение RenaUltra » 25 июн 2010 20:19
Да, по Вашему описанию похоже на втулки или стойки стабилизатора.
Но, конечно надо, как говорится, пройти к телу.
denis golf2
Сообщение denis golf2 » 06 июл 2010 17:54
А это нормально что на Сценике втулки стабилизатора(оригинал) умирают за 15 тыс пробега?
Сообщение RenaUltra » 07 июл 2010 12:58
Всякое бывает, но 15 т.км - это маловато, конечно.
Сообщение RenaUltra » 07 июл 2010 12:59
