лямбда зонд на F3R
лямбда зонд на F3R
я хотел спросить можно ли у вас программно отключить лямбда зонд на F3R? рено меган классик 1998 год,
причина : http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/D ... rkplug.htm у меня проблема в третьем фото,
Re: лямбда зонд на F3R
свеча новая и оригинал валео под f3r
Можно просто отключить датчик кислорода (лямбда-зонд), тогда в ЭБУ впрыска будет висеть ошибка неисправности этого датчика, а ЭБУ будет считать, что он выдает напряжение 400 мВ. Программно нельзя.
Только не понятно, зачем это делать. Если датчик неисправен, то его надо поменять на исправный.
А если он исправен, то причина проблемы в другом, соответсвенно, надо искать и устранять эту причину, а не отключать лямбда-зонд.
а что может быть из неисправностей?
Просто надо заправляться 92 бензином на ххороших заправках.и свечи будут жить 50т.км.да и тянет снизу лучше,ну а что это ещё и выгодней я вообще молчу.
92бензин заливаю, с низу тянет не хорошо,боюсь как бы не прогорал клапан от высокой температурыINTERCEPTOR писал(а):Просто надо заправляться 92 бензином на ххороших заправках.и свечи будут жить 50т.км.да и тянет снизу лучше,ну а что это ещё и выгодней я вообще молчу.
У моей лагуны с таким же двигателем и пробегом под 700тыс.км никаких проблем с клапанами не было.кольца поршневые менял на 500тыс.км заливаю только 92 бензин,свечи меняю раз в 50тыс.клапана не регулировал и Боже меня спаси от соблазна промывать форсунки!!
у тебя до сих пор лагуна с пробегом 700 тыс км? неплохо,
а насчет белых свечей буду думать а так у меня:
1- расход топлива как до 10 л по трассе, (по трассае выше 3000 оборотов- никогда, и с ребенком езжу)
2- фото моих свеч точь в точь как на 3 фото,
3- на холостых чуть подергивается,
4- трогается, если газу дать мало- поддергивается , газу побольше придется дать ( на прошлом машине с F3R трогался на 1500 об мягко и плавно)
5- приемимость что то не так.
а на холостом (если ногу убрать с газа) на 1 и 2 передачах едет с поддергиванием, а от 1500 оборотов-норма
кстати, опять проблема возникла: во время езды, независимо обороты, езда постоянная, ускорение, что то на полсекунды сильно тормозит и рывок, так бесило, у кого было такого подобного???
Очень похоже на неисправность датчиков:либо абсолютного давления,либо положения дроссельной заслонки...
