Нет информации о скорости на щитке приборов
sanvov
Сообщение sanvov » 13 авг 2010 12:50
На Сценик 1999 АКПП JA04 спидометр не показывает информацию о скорости. Подскажите плиз, в чем может быть проблема? И где стоит датчик скорости на моей коробке?
Re: Нет информации о скорости на щитке приборов
Сообщение RenaUltra » 07 сен 2010 18:13
Датчика на коробке нет, сигнал скорости поступает с блока ABS. Проблема скорее всего в проводке от этого блока.
