При повороте руля влево, из под капотного пространства слышен сильный гул, причем если руль поворачивать на небольшой градус то ничего нет, если на 15-45 градусов то слышно какой-то скрип-гудение. Что это такое может быть?
Меган-2 2006 г.в. 1,6л., АКПП
Гул при повороте руля на Мегане-2
Re: Гул при повороте руля на Мегане-2
Скорее всего, неисправна рулевая рейка, но надо смотреть автомобиль для точного диагноза.
У меня пойявились такие же звуки при медленной езде и повороте руле влево.
Ремонтируете ли вы рейку? И каковы примерные расценки?
Знаю что она изрядно стоит, пока нет возможности ее заменить, чрева-то ли чем-то езда с такой рейкой?RenaUltra писал(а):Скорее всего, неисправна рулевая рейка, но надо смотреть автомобиль для точного диагноза.
Трудно сказать, что будет, если долго ездить с таким скрипом, мы таких испытаний не проводили.
Но, какое-то время (месяц - другой) люди со скрипящими рейками ездят.
Андрей.
