Катализатор диагностика
Здравствуйте! Двигатель 2.0 бензин. Сегодня по трассе решил проверить макс. скорость. После 120 не чувствуется уже такого подхвата, когда на газ давишь и дошёл до 140. Больше уже не хотела сразу набирать(может быть качками на педаль и получилось бы дальше, но не стал). Проехал так на 130-140 км/ч километра 2. И почувствовал в салоне запах как из нагретой сильно духовки. Думаю на каталик(подзабит?). На диагностике лямбды обе нормально, но по ним, наверное, и не дашь диагноз катализатору. Как его проверить, продиагностировать?
Думал откручу резонатор за ним, но что я там увижу?
Подскажите, кто что думает. Спасибо!
Re: Катализатор диагностика
Подскажите, чего молчим?
У нас есть специальный прибор для проверки забитости катализатора. Он вкручивается вместо первого лямбда-зонда (перед катализатором) и измеряет давление выпуска.
Так же причиной такого поведения автомобиля может быть неисправность бензонасоса.
Для его проверки у нас тоже есть манометр.
Сильный нагрев может из-за бензонасоса?
Да, из-за низкого давления топлива смесь в камере сгорания получается бедная и не всегда воспламеняется. Несгоревшая смесь сгорает в катализаторе.
Хочу заменить первую лямбду. Где этот датчик и как к нему добраться??? Подскажите, пожалуйста!
спасибо!
спасибо!
Первый датчик кислорода находится сверху выпускного коллектора.
Для его замены надо снять корпус воздушного фильтра.
Корпус в. фильтра- это только там, где датчик и моторчик холостого хода, или снимать и пластиковые воздуховоды на каждый цилиндр которые. И после снятия, установка в обратном порядке без проблем, или нужно менять какие прокладки на новые, чтобы воздух не подсасывало? Как его снять? Подскажите, пожалуйста.
Пластиковые воздуховоды - это впускной коллектор. Его снимать не надо.
Прокладку между корпусом фильтра и дроссельной заслонкой лучше поменять на новую, но можно и оставить, если она в хорошем состоянии.
Если возможно, номер прокладки не подскажете? И сложно ли там это всё снимать? Двигатель поднимать(опускать) не надо?
Спасибо.!
Спасибо.!
Спасибо большое !
