периодически перестает реагировать на педаль газа
Здравствуйте! Такая проблема. Выеду из гаража, проеду километров пять и начинает машина тупить. При этом ошибки никакие на приборной панеле не загораются.
Еду по городу, ни с того ни с сего перестает реагировать на газ (обороты не растут). Причем работа двигателя равномерная. Секунды 2-5 тупит, потом опять норм. Вчера пока доехал на работу раз 10 было такое. А позавчера например всего один раз. Ни как не могу закономерность определить. Возможно ли что от сырости датчик какой то тупит? (вчера кстати ливень был в Москве). Вообще подскажите пожалуйста куда хоть лезть?
Чистка инжектора была в прошлом месяце, тогда же и свечи менялись и топливный и масляный фильтр, ну и само масло.
Еще за день до появления данной проблемы, ездил на бензиновой лампочке, до 8 литров выездил.. Потом залил нового 20л и началась такая проблема. Может быть с днища бака засало мусара и фильтра забились, ну это как предположение. Правда после этого залил полный бак на проверенной заправке, проблема осталась.
И еще, уже 20тысч км езжу на неисправном фазике, т.е дизельный звук из под капота. Все никак руки не доходят до его замены. Может быть эта вышеупомянутая проблема связана как то со скорой кончиной фазика?
Сегодня попробовал поменять свечи на запасные, проблема опять же не исчезла. Единственное что еще настерегло, свечи которые вытащил с черным нагаром на электродах, а им то всего месяц
Вообще подскажите пожалуйста куда хоть лезть что смотреть?
laguna II 2.0, 2003г, АКПП, F4R
Re: периодически перестает реагировать на педаль газа
Тут без диагностики можно только предполагать.
Мы бы для начала померили давление топлива, сделали бы компьютерную диагностику. А дальше видно будет.
Фазик так умереть не может чтобы машина вообще не ехала.
Johnnie Walker
все тоже самое
сколько будет стоить диагностика?
Начнем с компьютерной диагностики (500 руб.). Возможно, она поможет сразу выявить неисправность. Если нет, то в дальнейшем возможно придется померить давление топлива (840 руб.), ну, и другие варианты могут быть.
Окончательную стоимость диагностики и ремонта трудно предсказать.
Johnnie Walker
а сколько стоит бензонасос и его замена у вас? (мотор F4R)
доехать бы до вас.. далековато вы от место моей стоянки ( вчера она вообще отказывалась ехать, только через кикдаун забрасывала обороты до 5к .. но это ж стремно так ехать и неправильно )
Johnnie Walker
если честно, то я в сомнениях ехать к вам или нет .. ибо после прохождения у вас ТО60 у меня появилась непонятная дрожь (все барахло которое лежит в ящиках страшно стало дребежжать, а сразу не заметил это!)
Замена бензонасоса стоит 2800 руб.
Дрожание посмотрим.
Дрожание посмотрим.
Johnnie Walker
это стоимость с установкой? странно, но по другим каталогам и описаниям не могу найти чтобы он подходил под F4R 771, LM05RenaUltra писал(а):Замена бензонасоса стоит 2800 руб.
Дрожание посмотрим.
а сколько будет стоить установка если я привезу свой мотор?
кстати , сеточка входит в комплект или она дополнительно приобретается?
Только работа по замене насоса стоит 2800 руб. Сам насос стоит 2570 руб.
Насос с заменой стоит 2800+2570=5370 руб.
Тот насос, который мы продаем, точно подходит (поставлен не один десяток).
Можете привезти свой, тогда заплатите только за замену - 2800 руб.
Сеточка не входит в комплект. Надо промывать старую. Если Вы хотите сеточку в комплекте, то надо приобрести насос в сборе.
