Вопрос к RenaUltra
Вопрос к RenaUltra
13 ноября делал у вас ТО-90 (Лагуна-2, 2002 г.в.), кроме того, меняли правый наконечик рулевой тяги и др. При возвращении домой в Тверь (на трассе при скорости 100-120 км/час), на переднее правое колесо упал подкрылок (вероятно его плохо закрепили после снятия) и его оторвало. Подкрылку конец. Заказал в Existe новый, но не можем найти код клипсов, которыми крепится подкрылок и код клипсов, которыми крепится защита двигателя ("лючок" пластиковый). Подскажите пожалуйста.
Re: Вопрос к RenaUltra
При работах, выполнявшихся на Вашем автомобиле не требуется снимать подкрылок, а только то, что Вы называете "лючок". О нехватке крепежа на "лючке" Вас предупреждали.
пистон подкрылка
пистон лючка
пистон подкрылка
пистон лючка
Спасибо за ответ. Возможно при замене наконечника рулевой тяги подкрылок не снимается, но мастер при мне снимал его и "лючок". Но ничего страшного. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Если это наша вина, то мы готовы компенсировать стоимость подкрылка.
Спасибо. Это все мелочи. Главное, что все работы выполнены на отлично. Следующее ТО также буду делать у Вас. Подкрылок пока стоит старый, у него оторвался угол, который крепится внизу под бампером, так что когда будет время поменяю.
klub_nik_in
найди из пластика уголок, простым паяльником привари его к подкрылку, проделай отверстие в нужном месте и готово. работы минут на 20 максимум! Зато сам и деньги сэкономишь))
