-=Непонятный стук при повороте...=-
psyche
Сообщение psyche » 08 апр 2006 01:45
Здрасть! =) Вощем был я у вас в сервисе, все что хотел поменял, огромное спасибо =) Но одна проблемка осталась нерешенной, я думал что ее причина правый привод, а оказалось не так. Вощем суть: При повороте в любую сторону при вывороте руля градусов этак на 30 - 40 начинает тянуть руль в противоположную сторону, тянет все сильнее, затем раздается удар, и усилие на руле пропадает. Причем это происходит не каждый раз, а как то спонтанно, то тянет то не тянет. Если ехать по кругу - ничего не стучит. Подскажите пожалуйста что это может быть... У меня на уме остается только левый привод... Что еще может быть не приложу и ума. Ну и сразу хотел узнать сколько стоит привод левый. Заранее спасибо, жду ответа =)
R19 1.4 E6J France
psyche
Сообщение psyche » 08 апр 2006 02:21
Вот немного порассуждали и появилась версия: Если сдохла какаянить подушка мотора, может там весь силовой агрегат перекашивает в следствие чего появляется какойнить неправильный угол у шруса и он щелкает. Может такое быть?
R19 1.4 E6J France
psyche
Сообщение psyche » 08 апр 2006 12:56
Up 8)
R19 1.4 E6J France
Сообщение RenaUltra » 10 апр 2006 02:47
Версия с оторваной подушкой мотора не лишена здравого смысла.
Лучше всего, конечно, покататься нам на машине, ощутить, так сказать, лично. Тогда, возможно будет более понятно где искать причину.
А левый привод стоит столько же, сколько правый.
psyche
Сообщение psyche » 21 апр 2006 00:40
Посмотрел я на все подушки, мотор не прыгает, хруст исходит слева, причем на маленкой скорости тоже прослушивается... Может это шрус?? И ваще может ли внутренний трипод так щелкать??
R19 1.4 E6J France
Сообщение RenaUltra » 21 апр 2006 08:36
Внутренний левый трипод практически никогда не выходит из строя, поскольку находится внутри КПП и смазывается трансмиссионным маслом. Если уж дело в левом приводе, то только во внешнем шарнире.
psyche
Сообщение psyche » 26 апр 2006 15:27
Всем привет =) Вощем встала машина... Хруст исходит из коробки. Что могло там развалиться??
R19 1.4 E6J France
Сообщение RenaUltra » 26 апр 2006 15:52
Могло выскочить стопорное кольцо чашки левого привода. Это бывает от изношенности дифференциала. Для проверки этой версии надо просто снять левый привод.
