подскажите по MAP датчику
klub_nik_in
Сообщение klub_nik_in » 29 ноя 2010 17:43
На моей машинке (Renault scenic 97 года выпуска двигатель К7М 90 лс) навернулся MAP датчик.
Оригинал стоит дороговато, хотелось бы что-нибудь по дешевле, но возникают вопросы:
чем оригинал от аналога будет отличаться, кроме цены? характеристики работы останутся те же? Какой аналог оптимальнее, VDO или EPS?
Если отключить датчик - можно ли будет доехать до места устранения причины?
Заранее спасибо!
Re: подскажите по MAP датчику
Сообщение RenaUltra » 29 ноя 2010 18:11
И VDO и EPS - хорошие производители. Можно покупать любой из них.
Если датчик отключить, то доехать можно.
klub_nik_in
Сообщение klub_nik_in » 02 дек 2010 10:01
а есть ли разница в стабильности работы между оригиналом и альтернативным датчиком?
У меня на датчике сломался сосок, на который одевается шланг, вот думаю, либо подобрать и приклеить на него либо же купить не оригинал.
Что посоветуете?
Заранее благодарен.
Сообщение RenaUltra » 02 дек 2010 14:01
Разницы между оригиналом и неоригиналом мы не заметили.
Советуем купить неоригинал. Приклеивать носик - неблагодарное дело (опыт есть).
