Салонный блок предохранителей.
haus651
Сообщение haus651 » 18 янв 2011 14:51
Всем доброе время суток!у меня произошла такая вот проблема на салонном блоке предохранителей(Renault Megane Coupe 1998г F3R) выгорел контакт в следствии чего перестало работать почти всё(левый стеклоподъемник подогрев сидений подсветка номера люк итд...)Я слышал что то о том что эти блоки кодированные или что то в этом роде.
Так вот вопрос такой возможно ли поставить блок с другого мегана?или починить этот!
Вот он контакт
Re: Салонный блок предохранителей.
Сообщение RenaUltra » 21 янв 2011 14:53
В этом блоке прописан код имобилайзера. От другого Мегана его можно поставить только вместе с ЭБУ впрыска и ключами.
Можно починить этот.
haus651
Сообщение haus651 » 22 янв 2011 12:32
во сколько обойдется ремонт блока?
Сообщение RenaUltra » 22 янв 2011 13:06
Со снятием и установкой блока работа будет стоить 4500 руб.
haus651
Сообщение haus651 » 22 янв 2011 13:49
к вам записаться можно?и еще вопрос какова цена будет если я привезу снятый блок?
haus651
Сообщение haus651 » 22 янв 2011 13:56
а еще вопросик один.....Рукояткой не переключаются передачи(дп0) в ручную под капотом все включается м драйв м задняя итд.включаешь драйв вверх до паркинга рукоятка движется и переключает а вниз уже свободно идет передачи не переключает и селектор не двигается под капотом в этот момент.я смотрел там не тросик вроде а из каких то толкателей механизм.подскажите пожалуйста код этой детали и стоимость ее замены у вас в техцентре?
Сообщение RenaUltra » 22 янв 2011 14:00
Там тросик, но проблема, судя по всему, не в нем, а в блокировке рычага в положении "P".
Может что-то с концевиком педали тормоза, или с самим приводом блокировки. Надо смотреть.
