Машина дергается при старте, стандартный глюк Мегана
Интересует стоимость данной операции, думаю и гидроцилиндр надо заменить
И еще вопрос , какое сцепление лучше выбрать, от Сценик - Код производителя 826479
или новое усиленное для Меган 2 - Код производителя 30 20 509 01R ?
Ну и само сцепление и гидроцилиндр сколько будут у Вас стоить ?
И в догонку вопрос про замену лобового стекла, у меня с датчиком дождя, сколько будет стоить замена лобового и что еще при этом надо менять ?
Сам датчик менять надо ? Или только гелевую прокладку (не знаю как она правильно называется
Заранее благодарю за ответы, с уважением, Михаил
