Стрекочет под защитной крышкой ГРМ
Машина Megane Classic 2001 г.в. 1.4 16V K4J750
Добрый день коллеги! Проясните ситуацию. С недавнего времени заметил стрекотание в работе мотора (K4J750). Сегодня попробовал локализовать место, с помощью деревянной палки и уха. Стрекочет именно из под верхней крышки (металлическая такая наверху) закрывающей ремень ГРМ и шестерни распредвалов. Это стрекочет пресловутый фазорегулятор? И может что другое. В динамике и вообще движении это никак не проявляется. Единственно что заметил, что на холодном двигателе это нет так явно слышно, а вот когда прогреется, то очень даже заметно. Гидрокомпенсатор например может так стрекотать? Масло лью 5W40 синтетика Liqui Moly High tech. Менял недавно при пробеге 140 тыс. км. сейчас на одометре 145 тыс. км. Очень надеюсь на ваши комментарии.
Re: Стрекочет под защитной крышкой ГРМ
Так немного добавлю, судя по тому что я видел при замене ремня ГРМ на 120 тыс. фазорегулятора у меня просто нет. Насколько я понял он стоит на одной из шестерен распредвалов, так вот говорю ответственно у меня эти шестерни без всяких дополнений. Тем не менее очень жду комментариев экспертов Renaultra.
Суды по рисунку
- Вот как выглядит фазик, правильно?
- 347.jpg (54.29 КБ) 8917 просмотров
Фазорегулятор выглядит не совсем как на рисунке, а вот так.
На рисунке фазик от мотора типа F.
На моторе K4J750 фазорегулятора НЕТ.
Что стрекочет, надо слушать.
Спасибо, за ответ. Радует хотя бы то что у меня нет это весьма дорогостоящей детали.
Ну выяснил что стрекочет. Это шкив генератора цеплял корпус генератора. Временно, пока не купил шкив, пришлось подложить шайбу под него. Кстати, проясните насколько опасно то, что я подложил шайбу. номер генератора 77 00 434 014 от фирмы BOSCH. И ещё в нем меняются подшипники и щетки? А то, я решил раз уж разбирать генератор, то заодно поменять и эти детальки.
Мы бы со шкивом генератора не экспериментировали. В худшем случае при соскакивании ремня генератора, он попадет под ремнь ГРМ, и будет загиб клапанов.
Подшипники и щетки меняются. Щетки вместе с регуляторм напряжения.
Если вам не трудно, скажите а сколько по вашей статистике ходят щетки? У меня пробег 146000 км.
Щетки ходят долго. Обычно более 200 т.км.
Чаще регулятор меняют не из-за щеток.
Спасибо за информацию.
