Пропало питание на бензонасос!
Gurgen
Сообщение Gurgen » 16 апр 2011 21:43
Здравствуйте нужен совет,столкнулся сегодня с такой проблемой,ездил-ездил заглушил машину и через 10мин. Она уже не завелась,причину нашел быстро пропало питание на бензонасос,постояла некоторое время включаю зажигание слышу заработал но с большим напрягом,а с третьего раза завелся нормально?мне так показалось что после того как проезжал по лужам это произошло.прав ли я или может что другое,и как это вылечить?рено 25 j7t 730
Гуря
Re: Пропало питание на бензонасос!
Сообщение RenaUltra » 16 апр 2011 23:00
Смотрите проводку к бензонасосу и реле бензонасоса под капотом.
Gurgen
Сообщение Gurgen » 16 апр 2011 23:05
Вот еслиб я знал маркировку форму цвет сколько проводов на нем и где примерно под капотом я б точно нашел!:)и спасибо за совет.
Гуря
Сообщение RenaUltra » 17 апр 2011 12:24
Обычно реле на бензонасос стоит в коробочке с "мозгами" впрыска.
Gurgen
Сообщение Gurgen » 17 апр 2011 23:55
Ого!а там у меня как раз нижняя часть коробки с мозгами трясется на кочках.это может быть причиной??!а вообще под капотом ни одной релюшки не нашел!
Гуря
Gurgen
Сообщение Gurgen » 23 апр 2011 00:55
Спасибо за советы!причина нашлась и устранина!под капотом в серой коробочке где находятся мозги под ним две зеленые релюшки на которые подходят по 4 провода которые запитывают насос,и вот на одном из этих проводов был плохой контакт между ним и реле!причину устранил путем зажатия,заодно и все контакты зачистил!машина рено 25
Гуря
Сообщение RenaUltra » 23 апр 2011 13:15
Всегда, пожалуйста!
