Добрый день !
Вопрос такой, имеется Меган 2 ф2 2007 год, как можно понять что надо делать сход-развал ?
И второй вопрос, "спецы" сказали что у Мегана и сход развал задних колес регулируется, так ли это ?
Сейчас если смотреть сзади, колеса задние как бы чуток домиком стоят, не строго вертикально, это очень плохо ?
Заранее благодарю за быстрый ответ.
Михаил
Вопрос про сход развал
Re: Вопрос про сход развал
Регулировать углы установки колес нужно в случае замены некоторых делей подвески, снятия/установки подрамника.
"Спецы" ошибаются. Сзади ничего у Мегана не регулируется.
Если у Вас есть подозрения, что колеса стоят неправильно, то надо это проверить.
Если это действительно так, то придется менять деформированные детали подвески.
А у вас в ближайшее время не планируется акция бемплатного сход-развала ?
Ну вдруг, случайно
А если серъезно, думаю приеду менять сцепление , задолбало дергаться
Заодно и сход развал гляну.
Скажите, сколько по времени займет замена сцепления и выжимного гидроцилиндра ?
По деньгам вроде 8 с чем-то тысяч .
Ну вдруг, случайно
В догонку, если брать запчасти у Вас, они есть в наличии или как-то заранее надо заказывать ?
Конкретно сцепление и выжимной интересуют.
И последний вопрос
Что-то я прикинул по деньгам - недешево все получается.
Скажите, сколько будет стоить поменять только сцепление ?
И вообще есть ли смысл менять сразу выжимной или нет ?
И сколько его стоит поменять отдельно ?
Извините за такой поток вопросов
Менять только сцепление нет смысла. Надо менять обязательно вместе с выжимным, иначе вскоре заплатите еще раз за ту же работу.
Бесплатного сход-развала в ближайшем будущем не предвидется.
Заранее заказывать запчасти не надо. Сцепление и выжимной всегда держим на складе.
Замена сцепления с выжимным занимает полдня.
Окей, я так и думал, что логичнее менять сразу, буду пересматривать свой бюджет
Спасибо за оперативные ответы.
Дорогу к Вам я знаю, записываться умею, дело теперь только в финансовых возможностях
Но учитывая как меня сегодня дерготня выбесила - думаю финансы скоро изыщу
Еще раз спасибо и удачи !
