Вопросы по Renault Megane 1
АКТЕР
Re: Вопросы по Renault Megane 1
Сообщение АКТЕР » 04 май 2011 19:34
Кстати, по коду, который Вы мне дали в описании аналогов написано, что у муфты компрессоров 6 канавок...
Renault Megane Classic 1.6 107 hp (2003 г/в)
Андрей
Сообщение Андрей » 05 май 2011 09:41
Никак не пойму, у Вас что есть халявный компрессор от Мегана 2 второй фазы? Если это так, то попробуйте его поставить, потом расскажите, подходит он или нет.
Если нет, то надо починить старый, или купить тот который положено.
Боюсь, что теоретизировать можно долго на эту тему, но получить ответ можно только попробовав на практике.
Поскольку мы не пытались никогда приделать компрессор от второго Мегана к первому, ответа не знаем.
Андрей.
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 05 май 2011 09:53
Ok, по поводу взаимозаменямости понял.
Ну а что по поводу того, что по коду бьется компрессор с 6 ручейками на муфте :shock: ? Ведь у меня-то компрессор вроде как с 5 ручейками - это я к тому, чтобы мне не купить новый компрессор, который ко мне не подойдет :)
Сообщение RenaUltra » 05 май 2011 14:04
На Вашем моторе стоит ремень навесных агрегатов с 5 ручейками, а шкив компрессора, скорее всего, с 6.
При этом ремень ставится на более дальние от двигателя канавки.
Но здесь вопрос не только в количества канавок, а в их положении относительно других шкивов. Важно чтобы не было смещения, которое приведет к преждевременному износу и обрыву ремня.
RTK103 Вам подойдет.
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 05 май 2011 18:09
Понял, спасибо за ответы и советы!
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 06 май 2011 14:18
RenaUltra, у меня еще один вопрос - на мою машину есть в продаже форсунки омывателя лобового стекла? У вас в каталоге их столько много, я чего-то не пойму какие мои. И еще, может есть какие-нибудь форсунки к моей машине не с двумя дырками в каждой, как в стандартных, а с распылителем?
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 08 май 2011 09:13
Вспомнил, что мне еще надо менять ремень вспомогательных агрегатов с роликами...., подскажите код комплекта, пожалуйста.
Сообщение RenaUltra » 11 май 2011 11:04
Форсунки Вам нужны вот такие. Форсунок с распылителем на Меган мы не видели.
Код комплекта ремень с роликами - 7701477517
Fragman_08
Сообщение Fragman_08 » 11 май 2011 14:13
АКТЕР писал(а):RenaUltra, у меня еще один вопрос - на мою машину есть в продаже форсунки омывателя лобового стекла? У вас в каталоге их столько много, я чего-то не пойму какие мои. И еще, может есть какие-нибудь форсунки к моей машине не с двумя дырками в каждой, как в стандартных, а с распылителем?
Я себе поставил от Volvo S60 (30655606). Правда их пришлось немножко доработать, чтобы они прошли в отверстие в капоте, но по крайней мере они не вылетают оттуда. Для уверенности можно посадить на герметик.
Renault Megane I 2002 г.в. 1,6MT 16V K4M700
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 11 май 2011 17:52
RenaUltra, еще вопрос. Может быть посоветуете чего еще можно поменять для профилактики из "копеечных" деталей, при замене сцепления? Например, может стоит поменять задний сальник коленвала? Если его менять, то номер этот: 507.822 ?
Сообщение RenaUltra » 11 май 2011 18:48
Сальник поменять не повредит.
Еще можно поменять упор вилки.
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 11 май 2011 20:04
Про упор вилки сцепления Вы мне на 2-ой странице писали)
За сальник спасибо!
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 29 июн 2011 08:36
RenaUltra, у меня такой вопрос: ничего страшного если я на зиму заливаю масло 0w-30, а на лето 10w-40(50)? Такая смена вязкости не вредит ведь вроде никак?
АКТЕР
Сообщение АКТЕР » 13 сен 2011 21:46
RenaUltra, добрый вечер!
В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью :) .
Проблема следующая: в последнее время все чаще (примерно раз в 5-7 дней), причем на горячую стал не срабатывать стартер.
Симптомы такие: поворачиваю ключ в замке зажигания двигатель молчит, стартер не крутит вообще, но чего-то гудит/жужжит (предполагаю, что это бензонасос), со второй попытки обычно заводится, но при заводке обороты поднимаются всего лишь до 1000-1200 оборотов, не больше, а в последний раз подскочили только до 950 и сразу упали до нуля, соответственно движок заглох...
Почитал на форуме, что обычно проблема кроется: 1) в самом стартере (щетки, контакты и т.д.), 2) во втягивающем реле, 3) в проводке (клеммах), 4) в замке зажигания (контактах в нем).
Может подскажите мне по моим симптомам с чего стоит начать?
Заранее большое спасибо за ответ!
Сообщение RenaUltra » 13 сен 2011 22:11
Мы бы начали с проверки контактов на стартере, если они в порядке, то следующим шагом проверьте втягивающее реле.
