Меган 2 ф. 2 extrem - замена задних динамиков в дверях
Ascent007
Сообщение Ascent007 » 20 май 2011 09:18
Добрый день !
Достал дребезжащий звук в задних дверях, когда музыка с басами.
Хочу понять это дребезжит обшивка двери или динамики ?
Видел фотки динамиков - убогие они, только наверное в экстрим комплектации получше или такие же отстойные ?
В общем, думаю поменять задник динамики. как я понял подойдут любые 13см, посмотрел тему про снятие обивки двери - растроился.
Сколько будет у Вас стоить поменять оба задних динамика ? Только работа, динамики принесу :)
И еще, может есть какие-то рекомендации, по борьбе с дребезщанием обшивки на низких частотах ?
Заранее благодарю,
Михаил
Re: Меган 2 ф. 2 extrem - замена задних динамиков в дверях
Сообщение RenaUltra » 21 май 2011 13:15
В двери Мегана встают далеко не каждые динамики.
Например, встанут вот такие.
Родные действительно убогие.
Замена динамиков в двух задних дверях стоит 2240 руб.
От дребезжания может помочь обклеивание двери и обивки специальными материалами.
Ascent007
Сообщение Ascent007 » 21 май 2011 18:52
А шумоизоляция 3000 рублей это на одну дверь или на обе ?
И сколько будет стоить у Вас облкеить шумкой ?
Все равно же разбирать будете :)
А по колонкам, в чем тонкость , критерий подходит-не подходит ?
Просто я Pioneer не очень уважаю :)
Ascent007
Сообщение Ascent007 » 21 май 2011 19:21
Глянул Pionerr, вроде ничего так :)
Но не понял, сзади тоже акустика компонентная а не коаксиальная ? Пищалки отдельно куда-то врячиваются ?
И вроде толщина колонок критична только спереди, сзади места поболее :)
Теперь думаю может и передние поменять, за компанию ...
Стоимость установки в передние будет такой-же ?
Сообщение RenaUltra » 22 май 2011 14:45
Шумоизоляции должно хватить на обе двери.
По колонкам, тонкость в габаритных размерах, а именно глубине.
В задних дверях нет штатного места под пищалки.
Стоимость замены передних динамиков такая же как и задних.
