не работает задний стеклоочиститель
Scenic 2000 г.в. 1.6 л АКПП, К4М, VF1JA04N221982545
Данные с таблички:
JA04 D174273 E2 SAN913 SAN513
MV632 DRAP08 HARM02 8/ ACCK MRTW
предыстория следующая.
недели три назад перестал работать стеклоочиститель заднего (открывается) стекла.
вскрытие показало - сгорел (до тла!) моторчик стеклоочистителя. почему не сгорел предохранитель и есть ли он вообще не ясно (на месте, где по схеме вроде он должен быть, нет вообще никакого предохранителя, да и клемм тоже, только отверстия). спасибо местному Кулибину, восстановил моторчик, можно сказать, из пепла. я радостный побежал ставить его на место, а он не работает. точнее сказать, не работает как надо. если откинуть три управляющие клеммы и подсоединять только питание, то мотор работает, причем не зависимо включен или нет переключатель дворников, т.е. при включении зажигания мотор сразу начинает работать. если же подключить три управляющие клеммы, то мотор прокручивает до определенного положения колесо редуктора (как я понимаю до замыкания и прохождения сигнала) и встает, и больше уже не крутится. почитав форум грешу на подрулевой переключатель, но есть еще и сообщение о перепрограммировании мозгов. что вы скажете.
вот еще баги с электрикой.
при включении заднего хода, не всегда, но довольно часто мигают задние противотуманки, они именно мерцают.
иногда не работает кнопка открытия стекла задней двери, зависимости определенной нет, но вроде в основном это происходит при работающем двигателе.
Данные с таблички:
Re: не работает задний стеклоочиститель
Думаем, надо сперва убедиться, что кулибин правильно реанимировал моторчик.
Ну, а дальше надо проверять все вещи, о которых Вы сами пишите: подрулевой переключатель, комутационный блок, проводку к задним фонарям и крышке багажника.
определиться, что моторчик работает, как? при подсоединение к двум клеммам + и - он начинает работать, это вроде как раз и говорит, что все в норме с ним. он перестает работать когда подсоединяешь три клеммы управления, он крутится до определенного положения и встает. я думаю мотор и сгорел то из-за того, что что то не так с проводкой. если же это не проводка и не механическое повреждение подрулевых переключателей, может быть проблема в "мозгах" управляющих дворником, и нужно ли будет при этом перепрограммирование?
Убедиться путем присоединения заведомо исправного моторчика.
По поводу определения причин сгорания мотора, не глядя трудно что-либо сказать.
моторчик заработал, накануне сам ступил (в голову даже не пришло), пробовал проверить моторчик с открытым стеклом двери, оказывается есть блокировка, при которой задний дворник не работает при открытом стекле.
это, конечно, хорошо, но вот другие мной описанные проблемы остались, и как их решить не знаю.
сегодня ехал в дождь, высокая влажность, и при включении поворотника уже привычно стала мерцать на приборной панели лампочка включения задних противотуманок (сами противотуманки тоже мерцают), а когда мерцание стало интенсивным заработал и задний дворник.... где то что то отходит или перетерлось?.... что делать не знаю. ехать к официалам - проблема не явная и не постоянная, смогут они продиагностировать - большой вопрос. жду совета.
P.S. такое чувство, что и моя АКПП именно при большой влажности подтупливает, более резко переключается, где "копать"???
сразу спрошу - сколько примерно будет стоить диагностика электрики (именно в моем случае)?
Проблема со "светомузыкой" в задних фонарях скорее всего связана с подгоревшими контактами в разъемах задних фонарей.
Что с кробкой, сказать трудно - надо смотреть.
Ремонт одного разъема - 560 - 840 руб.
извините за назойливость, а где эти разъемы - задних фонарей?
Возможно, это покажется странным, но они на задних фонарях
не совсем понял. у меня начинают мерцать противотуманки (при выключенном тумблере), когда я включаю поворотник или заднюю передачу. если бы мерцание было при включенных противотуманках, то все понятно - плохой контакт, а у меня другое - включаю одно, а мерцает другое.
На ВАЗ 2109 у меня было такое - плохой контакт массы в фонарях, тогда лечилось очисткой контактов и потом нанесением на них литола , чтобы не окислялись больше
Помогало на долго, 5 лет ездил - не глючило
Попытаемся объяснить популярно. Когда массовый контакт в фонаре подгорел, то при включении поворотника или заднего хода, ток протекает не напрямую через нужную лампочку на корпус автомобиля, а еще через другие лампочки, например, через противотуманку, один контакт которой как раз в выключенном состоянии замкнут на корпус.
спасибо, все понял.
