акпп не работает
Лешик
акпп не работает
Сообщение Лешик » 17 июн 2011 23:00
сенька 98г. пока бегала переключалась с рывками и ударами , сейчас тронуться не могу - глохнет . С "N" на "D" или "1" ,"2","R" прибавляю оборотов трогаюсь , на тормоза - обороты на ноль - глохну . Какой выход из такого положения ?
Re: акпп не работает
Сообщение RenaUltra » 17 июн 2011 23:15
Вывода никакого.
Надо смотреть.
Перво-наперво необходимо отделить проблемы с двигателем от проблем с АКП.
Лешик
Сообщение Лешик » 26 июн 2011 18:53
слили лишнее масло с коробки ,стало меньше рывков при переключении передач ,сегодня не смог заехать в крутую горку с места полностью груженый салон . На 1-й передаче тронулся поднялся метров 10-20 раздался глухой удар еще метров 5 прополз и встал , затолкали в горку и каким-то чудом наверно доехали до дому 60 км .
Лешик
Сообщение Лешик » 01 июл 2011 08:25
Акпп работает , все время выносил мозг замок зажигания - то не заводится , то рывки какие-то во время езды .
Лешик
Сообщение Лешик » 03 июл 2011 19:55
нет все-таки удар в движке , когда еду в горку и сбрасываю скорость если сильно разгоняюсь , вероятно резко отпускаю педальку . :?:
Сообщение INTERCEPTOR » 06 июл 2011 22:42
Смотреть надо!
Лешик
Сообщение Лешик » 25 июл 2011 21:01
наверное движка сдохла - в горку на пониженную переключается при скорости 85-90 км/ч.
Лешик
Сообщение Лешик » 09 авг 2011 22:43
задолбала с 4-й на 3-ю сбрасывать !!!!!!!!!
