[R-19]Порвался тросик задней передачи.
Cheh
Сообщение Cheh » 24 апр 2006 12:48
Доброго времени суток!
Собираюсь к вам приехать по нескольким причинам, но для начала хотелось бы получить консультацию по возможной цене моих проблем.
1. Порвался тросик задней передачи, тот что привязан к колечку которое нужно поднять для включения задней. Другим концом, как я понимаю, он привязан к перегородке которая не даёт случайно включить заднюю.
Теперь приходится одной рукой, с помощью пасатиж, поднимать тросик, второй включать заднюю, очень не удобно.
Какие видите варианты решения?
2. При торможении слышен сзади посторонний тихий звук, слышен только в салоне, да и то только если прислушиваться. Однако с тормозам шутить не хочется. Хотелось что бы вы провели диагностигу задних тормозов с устранением найденых проблем. Понимаю что сейчас точную цену не назовёте, но хотя бы сколько будет стоить сама диагностика?
3. И последнее, машинку приобрёл не давно, перед покупкой смотрел у знакомых на сервисе, сказали, всё в порядке. Однако ребята саму Реношку не знают, потому есть желание, что бы спецы ещё раз посмотрели, что возможно, в будщем(блейзжайшем) стоит(необходимо) менять?
С уваженим, Александр.
Сообщение RenaUltra » 24 апр 2006 20:28
1.Замена ручки переключения передач в сборе 700руб., самих ручек в настоящий момент в наличии нет, можно (новая, оригинальная) на заказ 4760руб.(заказ месяц). Мы Вам советуем лучше купить ручку б.у., покупать отдельно тросик неоригинал несоветуем, т.к. их хватает очень и очень не надолго, а в оригинале отдельно тросиков не бывает.
2. Диагностика задних тормозов 420 руб., если понадобится - замена 1680руб., сами колодки от 700 до 980руб. (в этом случае стоимость диагностики войдет в стоимость ремонта)
3. Продиагностируем и дадим рекомендации бесплатно.
Cheh
Сообщение Cheh » 25 апр 2006 16:55
Большое спасибо за ответ. Но неужели нет возможности исправить проблему без полной замены ручки? Насколько я понимаю, это тросик служит лишь для того что бы поднять перегородку закрывающую возможность ошибочно поставить рычаг в положение "задний ход", обратно же перегородка оттягивается на пружине, а что если просто снять пружину и возвращать перегородку в охранное положение с рук?
Или быть может не всё так просто и я чего-то недопонимаю?
Честное слово, выбрасывать вполне хорошо работующую кулису, ну очень жалко...
R-19 Europa /C2J/
Сообщение RenaUltra » 26 апр 2006 16:07
Можно купить какую-нибудь "убитую" ручку, но с целым тросиком или сделать самому тросик, если у Вас есть склонность к изготовлению тросиков.
А пружина тут при чем? она только возвращает фиксатор на место, если ее снять, то это не поможет поднимать фиксатор.
Cheh
Сообщение Cheh » 26 апр 2006 22:34
RenaUltra писал(а): А пружина тут при чем? она только возвращает фиксатор на место, если ее снять, то это не поможет поднимать фиксатор.
Так в том то и дело, что если, допустим, снять пружину, то сопротивление при поднятии фиксатора практически пропадёт. Тогда можно будет соединить место разрыва(спаять окуратненько или может жидкой сваркой или ещё как). Правда в этом случае поставить фиксатор в нормальное положение будет трудновато, но это уже не столь серьёзная проблема.
А собственно, на сколько сложно добраться до пружины, нижнего конца тросика, фиксатора?
R-19 Europa /C2J/
Сообщение RenaUltra » 26 апр 2006 23:11
Тогда уж проще закрепить фиксатор задней передачи в поднятом положении и включать ее свободно.
Чтобы добраться до пружины и прочего надо снять рычаг переключения передач, делается это снизу, иногда приходится рассоединять систему выпуска.
Cheh
Сообщение Cheh » 27 апр 2006 21:50
На выходных попробую покапаться. Если не получится, возьмётесь за такой труд?
R-19 Europa /C2J/
Cheh
Сообщение Cheh » 03 май 2006 18:45
Всё ни как не получается самому занятся проблемой, на днях купил книгу посмотрел устройство включения задней, вполне устроит вариант удаление пружины. Уважаемый Андрей, ответьте пожалуйста, возьмётесь ли за такую работу? Если да, то я к вам лечу!
И ещё вопрос, хочу у вас сразу подкупить расходников, нужно ли при записи указать какие именно и в каком кол-ве или это без проблем?
R-19 Europa /C2J/
Сообщение RenaUltra » 03 май 2006 23:01
Записать Вас можем на 22-е мая, только подтвердите обязательно по ТЕЛЕФОНУ.
Мы считаем, что удаление пружины - не правильное решение проблемы. Лучше все-таки сразу поменять ручку.
