у меня Scenic 2000 г.в. 1.6 л АКПП, К4М, VF1JA04N221982545
Данные с таблички:
JA04 D174273
E2 SAN913 SAN513
MV632 DRAP08 HARM02
8/ ACCK MRTW
развалился подшипник генератора. генератор сам по себе работает. подшипник шкива, на котором как раз находится ремень точно развалился, может и внутренние подшипники тоже развалились, так как шкив цепляет корпус генератора.
маркировка на генераторе следующая:
082 0124325031
7700434899
какие нужны подшипники?
заранее спасибо!
замена подшипников генератора
Re: замена подшипников генератора
в общем снял я генератор. подшипник шкива полностью развалился. возник дополнительный вопрос. какой у меня должен быть ремень вспомогательного оборудования? мысль такая, полгода назад менял его может из-за сильной натяжки подшипник и разбило?
Нет, это не из-за натяжки. Шкивы генератора умирают сами по себе.
Ремень должен быть такой
а какие подшипники?
