у меня меган 98 г. и вот такая проблема с акпп. При долгом движении в пробках автомат, по всей видимости, перегревается и начинает тупить. При остановке на драйве не включает потом первую скорость. Если очень аккуратно работать газом, то машина едет но очень тихо, а при добавлении газа рывком подрубает передачу с соответствующим ударом (как на ручке если сцепление кинуть). Так же пару раз был и такой случай, переставал происходить набор скорости, т.е. газ нажимаешь а мотор как на нейтрале, немножко газ отпустишь - схватывает, но при этом скорость около 20 км/ч.
Повторюсь всё это происходит когда коробка прогреется (пробки, стояние на драйве) при спокойном движении ничего такого нету.
Что делать и во сколько это может примерно встать?
